Neptun van Robbe
  • Topicstarter Topicstarter duimpje
hallo
eventjes weer een update
ik vond de handrail boven de lampen niet mooi worden
dus eventjes een kleine aanpassing gedaan
ik heb er wel een reling stut aan opgeofferd
ik heb de stut in stukjes geknipt zodat ik de bolletjes over hield
deze met een vijltje terug mooi afgevijld zodat ze terug wat model kregen
en dan alles met CA lijm vast gezet
nu ziet het er beter uit en de dikkere bolletjes storen niet het algemeen beeld van de kabine
nu ga ik vandaag proberen de deksels voor de voorste patrijspoorten te gaan maken
maar ik kan nergens een afbeelding vinden van deze deksels buiten oorlogschepen
het probleem is
naar welke kant gaan ze open ????
klappen de deksels naar onder ,boven of opzij???
iemand een foto of een idee??
alle hulp welkom hier over
de deksels kan ik wel reeds maken daar ze op de patrijspoorten komen en ik deze later nog op de juiste manier in de wand lijmen
groetjes raf
hallo
heb toch eventjes nog de tijd gevonden om het anker kraantje te maken
de beugeltjes om het vast te zetten moeten nog gemaakt en dat trapje ook maar ik vind het kraantje toch goed geslaagd
al was dat kopje een hele klus want het bestaat uit twee stukjes die tegen de boom zijn gesoldeerd en gelijmd
en je vingers plakken beter dan die messing
dit is weer een koop deel (buisje messing en de overschot van een relingstut)
groetjes raf
hallo
de beugeltjes zitten er op
ze zitten alleen nog maar aan het kraantje daar alles nog een laagje verf moet gaan krijgen
een echte vasthoud functie hebben de beugeltjes dus niet
gemaakt van stripjes abs
de breedte van de beugeltjes is de dikte van het abs
met een mesje kap ik van een stukje abs een dun repeltje af
het is zo een mesje uit een schaafje met een verdikte bovenkant
wat je goed in je hand kan nemen zonder je te snijden
dit bekomen repeltje leg je over een tandenstoker
deze heeft juist de dikte van het kraantje en met een bekken tang duw je dat stripje omlaag en knijpt ondertussen lichtjes de bekken dicht
zo ontstaat na een paar keer proberen een beugeltje dat zelfstandig zo in vorm blijft staan
je kan dit dan op het kraantje plakken tot het geverfd is en op zijn definitieve plaats kan gezet worden
groetjes raf
ben inmiddels ook begonnen aan het uitsnijden van die verstevigingen voor de zijkanten, wat een werkje
ook heb ik inmiddels de verstevigingen voor men sleepbogen uitgesneden, moet er enkel nog opgelijmd worden, die bak die op het achterdek stond ga ik gewoon weglaten.
mvg
duimpje
hallo duimpje
heb je van jos geen foto's gekregen waar het achter dek van een sleep boot op stond????
daar zie je een heel mooie oplossing wat die bak aangaat
en ook die kleine winch is daar op weg gelaten
als je die foto wil doe dan eventjes een pbt'j
en ja die stukjes snijden is een hele klus
groetjes raf
heb deze foto's gehad, maar ga hem toch weglaten, ik vind het niet zo mooi staan, toch bedankt
mvg
duimpje
niet zoveel verder, heb wel nog enkele verstevigingen voor de zijkant uitgesneden, en inmiddels ook de ondersteuning v/d eerste sleepboog bevestigd. Het is de bedoeling om in de loop v/d week de sleepbogen en de verstevigingen af te hebben
inmiddels hangt ie er ook op
hallo
zelf heb ik niet veel verder kunnen doen
ik ben deze morgen opgestaan met een hoofdpijn van 6 op een schaal van 10
nu begint ze een beetje te minderen
morgen materiaal gaan halen dus dan zal er ook niet veel gedaan kunnen worden
groetjes raf
hallo
morgen ga ik dunne ronde abs staaf halen
ik vind die vierkanten staven niet mooi maar dat is gewoon voor me zelf en niet om af te breken
omdat ik op de foto ook ronde buizen heb gezien wil ik ze liever rond
ik heb anker ketting gekocht en een nieuw anker want dat licht ergens op een bodem van een vijver
ook nieuwe patrijspoorten want ik vind die glaasjes niet meer die er in moeten
dus morgen gaan we der weer tegen aan
groetjes raf
hallo
gisteren al de klein delen gespoten in de roestbruine verf
ik denk dat ik het stuurhuis ook zo ga spuiten
het is wat moderner dan dat ferarri rood wat robbe voorsteld
ik ben nu bezig met de achterste twee beugels te veranderen
dat gaat ook nog een hele klus worden maar dat zien we morgen dan wel weer
groetjes raf
hallo
jullie vragen ik trek ??????
hier staan de delen op het voordek maar buiten de lier staat alles nog los
en door de flits is het allemaal wat lichter van kleur geworden
hier het achter dek en als ik morgen van de controle terug ben de verstevigingen onder de beugels maken
de winch staat nog met dubbel klevende plakband vast want daar weer ik nog niet wat ik mee ga doen
of deze gebruiken of een nieuwe bouwen en deze oude voorlopig laten staan tot de nieuwe af is
de achterste kist is reeds uitgesneden en ga ik nog in elkaar lijmen
dan komen er nog een boel bescherming beugels rond deze kist
wat ook nog een heel werkje gaat zijn
maar ja daar is het een hobby voor
groetjes raf
ps het dek moet nog worden geschuurt want ik denk dat ik er eens stuk plastiek vliegen gaas ga over trekken om antislip plaat te imiteren
maar dat zien we dan wel weer
hallo
hier is dan wat ik bedoel met dat gaas
dit is mijn oude neptune met dubbele straalbuizen maar zonder motoren want die zijn defect en moeilijk te krijgen
ja ik weet het vies vuil en vettig maar deze romp moet ik nog zien wat ik er mee ga doen
of een nieuwe kabine bouwen en twee motoren terug kopen
of slopen en de vuilbak in
maar ik heb nog een heel leven de tijd dus ik over haast me niet met een rompje weg te doen
groetjes raf
Raf, Leuk effect dat horregaas op dek, en vuil? Het is toch een werkschip toch geen jacht!
Duimpje, wat Raf zegt die staanders onder de overlopers , ik zou ze ook rond maken !
hallo
hier staan ze der bij mij onder
en ieder bouwt op zijn manier en zijn kunnen
daarom is er ook zo een grote mogelijkheid om ieder zijn goesting te laten kunnen doen
ik heb ze schuin staan met die reden dat ze in het echt zo meer stevigte geven aan de bovenliggende balken
er moet nog in het midden een tussen verbinding komen maar dat kan maar eerst als alles uitgehard is
en dan komen er nog vanaf die verbinding twee dunnere schuine staafjes om ook het midden te onder steunen (weer moeilijke uitleg voor wat het is)
wat de winch betreft onder die winch zit inderdaad een groot gat om aan de servo van het roer te kunnen
daar is dus niet zoveel mee mogelijk om er iets aan te veranderen
maar dat zien we dan wel weer met de volgende upload
groetjes raf
hallo
hier ben ik aan die kist bezig
waar ze voor dient ????????????
er moeten nu nog een paar horizontale staven tussen deze boogjes komen en dan nog wat vlakke plaatjes en een brandkraan en een ontluchter
maar dat is voor als de verf droog is
want eens dat er allemaal rond staat kan de kist niet meer geverfd worden dus moest deze eerst een kleurtje krijgen
voor vervolg
groetjes raf
