Er zijn als verschillende pogingen gedaan om een draadloze camera in een sub te zetten. Dat bleef bij pogingen gelegen in het feit dat het water een 2,4 gHz signaal (en ook 1,2 gHz) volledig absorbeert. Met een draad het signaal naar boven brengen en dan meteen naar de wal, of naar een zender-boei, is de enige oplossing. Of de waterdichte mini camera's natuurlijk die de beelden op een geheugenkaartje opslaan. Maar dat is dan weer niet real-time, en voor ín een sub wat minder handig, maar geeft wel heel mooie resultaten.
Het schijnt inderdaad zo te zijn dat je cam hiervoor beter op 433 mhz kan werken, dat komt beter door het water heen dacht ik. Sjah, 'n videokabel zie ik niet echt zitten, zender boei is ook misschien 'n redelijk compromis, maar zit ook aan 'n kabel die vast kan blijven zitten of bijvoorbeeld in de propellor kan komen..
