nerveus en antenneontvangst
ik ben met een 500 electro heli aan het oefenen en heb net mijn 1e vlucht gemaakt zonder trainingskruis.
ik ben in een sporthal aan het vliegen met een houten vloer die vrij glad is ,bij het (rustig) optoeren gaat wil hij eerst wat gaan draaien ; is dit normaal omdat hij geen weerstand heeft van de vloer ?
als hij meer op toeren komt wordt de staart weer rustig.
de gyro heb ik niet in HH , in die stand was de staart erg onrustig.
ik had al enkele korte stukjes gevlogen maar door de beperkte binnenruimte ook al weer enkele keren geland.
toen gebeurde enkele keren het volgende ;
hij kwam wederom op toeren en net als hij het luchtruim wil kiezen wordt de heli nerveus en komen er reactie's uit de servo's die niet doorgegeven worden door mij , 1x maakte hij een snelle sprong omhoog en andere keren wilde hij alle kanten op.
nu was het wel vrij warm in de zaal en de regelaar was vrij warm (ik kon hem net nog vasthouden) dus ik heb hem even af laten koelen ,en mijn andere accu erop gezet ,maar wederom dezelfde klachten.
kan er wat met de ontvangst wezen ? wie kan mij zowiezo wat tips geven hoe je de ontvangstantenne het beste op de heli kunt laten lopen.
verder heb ik van de accu's gelijk na het vliegen de cellen gemeten , maar die waren mooi gelijk van voltage.
ik heb dus al eerder met deze line-up gevlogen met landingskruis en dat ging prima.
waar moet ik gaan zoeken om dit te verhelpen ??????
ron
Hey Ron.
dat is niet zo mooi dat hij gekke dingen doet.
maar wat meer info zal je vraag tengoede komen.
wat voor heli: (merk, type)
wat voor motoren: (brushed of brushless)
zitten er giro's op: zo ja welke (merk, type)
wat voor zender en onvanger: (merk, type)
wat voor accu: je vliegt met een lipo. (hoeveel mAh)
gr Sander.
wat ik in de 1e mail aangaf ; hitte/warmte heb ik uitgesloten door het laten afkoelen en (ongelijke) accucelspanning door mijn 2e accu te plaatsen waarbij ook de klachten bleven .
verder nog niets ,ik was een uur geleden aan het vliegen ,ook aangezien hij met oefenkruis wel redelijk vloog
ron
