hoi, is er iemand met een neuron gyro op een nitro heli die governor heeft? het is mij een geheel raadsel hoe dit mogelijk is. volgens de beschrijvingen van de gyro moet governor lukken!maar ik heb een rpm setje gekocht om zo een magneetje in de fan te monteren, maar ik zie in de gyro nergens iets dat de sensor daadwerkelijk gespot is. en ik zie ook geen mogelijkheid tot gearratio instellen, en ook geen gewenste rpm en toch moet het kunnen,....iemand een idee?
ha ja ik denk en hoop het ook. maar heb geen idee hoe in te stellen. zie er bij neuron op de site eentje nitro mee vliegen met governor. maar geen beschrijving niks, ook niet waar je wat invoert. raadselachtig! als ik alleen al ergens kon checken dat die sensor iets doorgeeft in die gyro ben ik al halverwege de zoektocht maar ja,.....
kijk hier even , word het uitgelegd. wel heb je een adapter kabeltje nodig, maken van een dsmx kabeltje, waar de magneet sensor op word aangesloten . kabel gaat in port naast de sat ingang. fbl met de stekker blok van je af is het de stekker rechts aan de achterzijde. gr rinie
jee, oke dus je kan met deze software ook de neuron aansturen? Omdat brain zelfde maker is neuron. Dat is wel even heel veel meer data wat je kan invoeren via de computer dan via de bluetooth app! Dank je wel, goede tip zeg. Nu moet ik wel een kabeltje kopen met een usb uitgang denk ik, want zie geen ingang op de neuron. dit> https://www.amainhobbies.com/msheli-remote-usb-for-brain-ikon-msh51611/p511325 Best prijzig sjeesus! Ja die satelite kabel naar mn sensor had ik al braaf in elkaar gesoldeerd!
Valt wel mee, http://www.ep-fun.be/contents/nl/p2821_EZNOV-Replacement-Accessory-cable-and-USB-adapter.html
top zeg dank je, nou ik heb goede moed dan nu dat ik die governor kan instellen met die neuron. Toch niet heel veel die dat hebben gedaan volgens mij. Dus zal wel weer een zoektochtje worden. eerst kabeltje fiksen, magneetjes goed monteren en kijken of die software inderdaad gaat werken.
dank je, ik geef het hier wel door op den duur. Leuk voor anderen die er wellicht ook mee gaan worstelen. Ook al zijn de nitro heli vliegers langzamerhand op 1 hand te tellen in nederland Zelfs deze lukte, en doet het verschrikkelijk goed: http://www.modelbouwforum.nl/threads/gpro-gyro-align-600n-governor-geen-kaas-van-gegeten.262655/
