nicad 7 cell naar 2 cels lipo Max 30 amp
Hallo allemaal,
Even in het kort ik heb een T33 van kyosho waar voorheen gevlogen werd met een
7 cels Nicad bat 2000mah.
Nu wil ik deze vervangen voor een lipo max 2 cellen en die niet meer trekt dan max 30 amp.
Hoe moet je nu zoeken naar een geschikte lipo hiervoor.
Rekentabellen?
Veel googelen?
of is het gewoon wijsheid en kennis die je in de jaren opbouwt.
groetjes,
marcel
Hallo Marcel,
Als de oude accu 2000mAh heeft en je wilt met Lipo's even lang kunnen vliegen, dan moet je een Lipo uitzoeken met een capaciteit van minstens 2400mAh.
Daar Lipo's een stuk lichter zijn dan je Nicad pakket, zul je een grotere capaciteit kunnen kiezen (langere vliegtijd) met hetzelfde gewicht.
Ik neem aan, dat je weet, dat je een Lipo niet mag leegvliegen zoals een Nicad, want dan zijn ze zo kapot.
Een regelaar met een onderspanningsherkenning is aan te bevelen.
Zorg ervoor, dat je Lipo de stroom kan leveren die de motor vraagt.
Bijvoorbeeld: een Lipo van 2S 1P 4000mAh 20C, zal maximaal piekstromen van 80A kunnen leveren.
Groeten, Jan.
Je wilt dus van 8.4 V naar 7,4 V als je de motor gelijk laat heb je dus minder vermogen.
Een lipo trek geen stroom dat doet je motor, welke lipo je nodig hebt hangt dus af van je motor en hoeveel stroom die trekt.
Hou je wel genoeg vermogen over ? of ga je ook de motor vervangen ?
hallo,
De motor die er inzit blijft er gewoon in zitten.
Bij meting gisteren blijkt dat hij 25 amp trekt.
Vandaar dat ik een lipo zoek die niet meer dan max 30 amp trekt.
Aangezien ik geen Nicad batt wil gaan kopen omdat ik alleen maar lipo's heb.
hoop dat dit een beetje duidelijk schept.
Hallo Marcel,
Groeten, Jan.
Als ik het een klein beetje snap dan zou dit een goede lipo kunnen zijn????
Rhino 4900mAh 2S1P 20C Lipoly Pack
Capacity: 4900mAh
Constant discharge: 20C
Burst rate: 30C (15sec)
Configuration : 2S 7.4v
Pack size: 175x46x18
Weight : 270g (true weight, incl. wire & plug)
Of waar staat die Burst rate voor?
constant mag je met 20C ontladen. dus 4,9A*20=98A
voor een periode van 15 seconden mag je met een hogere stroom ontladen, met 30C en dat is dus 147 A
Hartelijk dank voor het snelle reageren gisteren avond.
Het is me nu langzaam aan een beetje duidelijker geworden
bedankt alvast
