niet oplaadbare batterijen
  • Topicstarter Topicstarter mister 2
M
mister 2
Op het vlak van batterijen is het aanbod enorm groot. Duracell, Energizer, panasonic, varta, kodak, en nog een hele hoop andere merken. En per merk nog eens een aantal series.
Is er eigenlijk een verschil tussen al deze merken/series? Of komt het allemaal zowat uit de zelfde fabriek?
Ik zoek dus een batterij die veel MiAmp geeft en redelijk stabiel blijft tot hij helemaal leeg is.
Wie heeft er ervaring of heeft ergens een testje staan?
Het moet dienen voor in dit.
Een kleine zaklamp van Surefire. Werkt op een CR123A batterij
Ja idd, maar het gaat over alkalien batterijen als ik mij niet vergis.
De meeste merken werken nu met lithium.
mister 2 zei:
zelf heb ik een surefirelumamax l1 digital....(dezelfde dus)...en dit is een van m'n beste aankopen de laatste jaren :)
ik dacht eerder altijd dat maglite hét merk was...maar dat is dus niet zo
ok...ze zijn een stukje duurder, maar dan heb je ook wel wat...
ik heb toen eens ergens [s:780ae799eb]vrij goedkoop[/s:780ae799eb] van die cr123 batterijen gehaald...zal eens nazoeken waar dat was..
lichtopbrengst van die lampjes is gewoon niet te geloven....zijn iets van 3x sterker dan een minimaglite met 2 penlites ! ....én de batterijen gaan langer mee.
Ze geven ook veel witter licht als je ze met maglites vergelijkt....en dat scheelt ook al in opbrengst
lampjes vervangen is ook verleden tijd (minimaglite verbruikte bij mij 2 lampjes per jaar)
óóit ga ik me nog een keer een surefire m3 halen...dit ter vervanging van m'n magcharger... :)
http://www.knivesandtools.com/nl/ct/surefire-accessories.htm hier staan cr123 batterijen.. (ook staan daar de prijzen van surefire...die zal ik hier maar niet noemen :) )
zelf heb ik de originele surefire batterijen, en die gaan erg láng mee.
zoiets is pas bruut:
werkt op 6 stuks cr123 batterijen (18volt!)...en levert zo'n 500 lumen...ter vergelijking: een magcharger levert 225 lumen (zeggen ze :) )
op ebay is ook héél veel van dit spul te vinden
btw...de ''gespecialiseerde'' onderdelen van het amerikaanse leger, gebruiken ook surefire lampen
Denk dat ik voor een Fenix P1D CE zal gaan.
Deze is kleiner, krachtiger, goedkoper en komt met een tasje voor aan de riem
5 standen
72 lumens (2.8 uur.)
135 lumens (1 uur.)
12 lumens (21 uur.)
Strobe
SOS
Zijn ook van alu maar dan mss niet zo sterk als de surefire.
mister 2 zei:
ik zou nog even wachten....(moet ook wel want ze zijn nog nergens te krijgen).
want ik kan ook nog nergens reviews vinden over deze ''surefire-kloon'' :)
de specs zoals ze hier staan, klinken wel erg onwaarschijnlijk met 1x cr123 batterij
heb je ooit zo'n surefire in je handen gehad s,nachts ? ....zo te horen niet :)
Nee dat klopt.
Volgens de specs geven ze meer licht en ze zijn kleiner. NIet onbelangrijk als je ze dagelijks mee neemt aan je riem.
Op http://www.flashlightreviews.com/reviews/fenix_p1.htm
zijn ze in ieder geval lovend over het merk. Hier wel de P1 getest en dus niet de P1D CE. Dus is het mss best nog wat wachten op de tests.
Heb jij je twijfels bij het merk.
De lichtopbrengst op papier van de Surfire L1 is niet echt groot te noemen. 22 lumen als ik mij niet vergis.
Maar dit is daarom niet evenredig met de praktijk.
mister 2 zei:
Nee dat klopt.
dat klopt.... maar 22lumen van 1 meter afstand, is heel wat meer dan 135 lumen van 0,5 meter afstand :) (weet niet precies hoe dat zit)
mister 2 zei:
nee....maar eerst zien, en dan geloven :)
