niet reagerende pitch-servo :s
  • Topicstarter Topicstarter Wylem
W
Wylem
oke; mn pitch servo doet het dus inees niet meer, kben alles nog wat aant afstellen dus 't zou kunnen dat ik een instelling (in mn zender = mx12- heb veranderd..... zou toch niet goed weten wat dan... hij reageert dus niet meer wanneer ik gas geef.... Bovendien wordt ie gloeiendheet !!
groeten
Willem
Dan wordt hij toch niet heet ? Het kan ook zijn dat de pitch vast zit dus even het linkje erafhalen !
Als je je stekkertje omdraait gooi je massa op de puls en puls op de massa. Als er een DC ontkoppeling op de puls zit met een dempingsweerstand o.i.d. loopt daar te veel stroom door en doet ie plof ;) Heb ik ook eens gehad, vandaar... Maar zoals jij zegt, eerst linkje lostrekken en kijken of hij het dan doet!
Cheers,
Ton.
nein; noch de servo, noch de pitch zitten vast..... & aan het kanaal ligt het ook niet. Het zal toch niet dat mn ontvanger teveel stroom doorgeeft ?! (kan dat op d'een of d'andere manier ?!)
grtz
Willem
Dus je hebt de servo nu onbelast?
ook de servo op een ander kanaal geprobeert?
of de servo wisselen ander servootje proberen.
allemaal geprobeerd..... -> ligt dus duidelijk aan de servo; = kappot
Willem
