Nieuw 3D model
Beste collega modelbouwers,
Ben nu al enige jaren bezig met indoor 3D vliegen met een aantal modellen zoals yak54,55 extra's ,...
Maar allemaal nog met analoge servo's.
Nu zou ik me een nieuw full 3D toestel aanschaffen maar weet niet welk en met welke setup.
Had al eens een metis bekeken en dit stond me wel aan.
Bij aerobertics stond er een combo kit voor ongeveer 95€
Ook zou ik willen weten welke servo's ik me best kan aanschaffen(die nog wa betaalbaar zijn)
Jullie ervaring hiermee of andere ideeën?
Wat bedoel je met 3D model?
De toestellen die je hiervoor had zijn 3D modellen zijn... of kunnen goeie 3D modellen zijn.
Voor 3D heb je een zo licht mogelijk toestel nodig, dat voldoende stijf is, met zoveel mogelijk vermogen en zo groot mogelijke uitslagen. Maar vooral een piloot met veel vaardigheden.
Extra 300 gevlogen door Derk van der Vecht:
[media=youtube]VxIi52i1psk[/media]
Yak-55 gevlogen door Gernot Brückmann:
[media=youtube]KmUNP6X6iuo[/media]
De standaard setup voor indoor 3D is AXI 2203 motor (bij voorkeur RACE versie) met een carbon prop 9x3.8 en snelheidsregelaar van 10 à 12 A.
4 digitale JR DS318 servo's. Of dat betaalbaar is moet je zelf uitmaken.
Het zijn die bewegingen in de filmpjes die ik zou willen bereiken.
Moeten die servo's op 6v werken om zulke bewegingen te bereiken of zijn ze al supersnel zonder de Bec te programmeren?
DS318 is een vrij snelle digitale servo, zelfs op 6V. Combineer dat met grote servoarmen en grote roeren en je komt al een heel eind.
Wil je nog sneller, dan kan je HV servo's toepassen rechtstreeks op de accu spanning (2S).
Hoe krijg ik de servo's op 6v?
Als ik het goed begrijp dan is het de snelheidsregelaar die 7,2v naar de motor stuurt en 5v naar de ontvanger en dus de servo's.
Alle snelheidsregelaars die ik vind geven een bec op van 5v.
De setup zoals Derk in het filmpje gebruikt: Een YEP-7 regelaar, welke gevoed wordt door een 2s lipo akku(Gens ace 450 mAh) en 4xJR 188 servo's welke rechtstreeks gevoed worden door de zelfde vlieg akku, met als enige 1diode in de voedingslijn om de spanning van 8,4V terug te brengen naar ongeveer 7,7V. Let wel op dat je een ontvanger gebruikt die deze spanning aan kan. Een BEC wordt dus niet gebruikt, een YEP-7 heeft dan ook helemaal geen BEC.
