Nieuw E2k model is daar belangstelling voor ?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 4 nov 2017.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  2. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    netjes gemaakt. Mooie verslag
    De lip aan de voorzijde vleugelaansluiting komt er later op, of wordt een los onderdeel?
  3. Ray van de klok
    Ray van de klok
    23 apr 2018
    Thuis
    Hallo Look,
    Met veel belangstelling heb vernomen dat jij bezig bent om een fraai E2K kitje te ontwikkelen. Ik ben zeer geinteresseeerd en zal indien beschikbaar zeker modellen van jouw afnemen. Weet je al wat voor een uitvoering vleugel het gaat worden (balsa ingedekt of schuimkern voorbereidt om zelf te baggen of zelfs een kant en klaar gebagde vleugel. Heb je al prototype? Ben zeer bereid om evt te testen:)
    Gr ray van de Klok
  4. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Dank je, momenteel gaat de bouw wat langzamer, door andere bezigheden.
    De vleugel zal schuim worden en ingedekt met 1mm balsa en glas versterkt, bij ligger en achterlijst, altrond kevlar.
  5. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    Look, hoe staat het ervoor? Ben benieuwd naar vorderingen.
    Peet
  6. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Persoonlijk neig ik sterk naar balsa-kistje... eventueel voorzien van dun laagje GFK-weefsel (20gr/dm² of zo). Heb zojuist een Slipher besteld. Ben benieuwd.
    wvr vindt dit leuk.
  7. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    De romp is bijna helemaal glad, de lip is gelijmd aan de romp om de voorkant van de vleugel vast te zetten, dat gedeelte verloopt ook bijna naadloos. Nog een paar keer plamuren en schuren, dan het geheel een keer in de spuitplamuur spuiten, schuren en glanzend aflakken. Daarna polijsten en in de plaat zetten.
  8. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    De zon staat de hele dag op mijn werkruimte, niet te doen om daar met deze hitte te werken laat staan kunststoffen te gebruiken. Epoxy staat in een korte tijd te roken. Probeer zoveel mogelijk te doen. Straks weer een laag filler op de vleugellip.
  9. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    De lip aan de voorzijde vleugelaansluiting komt er later op, of wordt een los onderdeel? Is nu een vast onderdeel aan de romp, eerst als los deel gemaakt van 3mm triplex cnc plaatjes.
  10. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Vleugel is schuim, abachi ingedekt, met 220 grams glasligger en kevlar scharnieren, werkend geleverd. Achterlijst glasversterking bandje. Ik lever er een losse cnc 3mm gefreesde ligger bij om in de vleugel te lijmen via een gleufje in de onderkant 480mm lang.
  11. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Top! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ga je bij setup mee in de trend van low-kV motor, high-pitch prop?
  13. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Voor de E2K is de setup vast, kijk maar even op de site. http://www.f3d.nl/
    voor vrij-vliegen gebruik ik de 1200kv (ipv 1400) met een 8x8 prop, maar daar kan je alle kanten mee uit!
    eric_laermans vindt dit leuk.
  14. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Ben ´s even gaan kijken op de f3d/website... na lang zoeken in het navigatiemenu aan de linkerzijde ontdekte ik bovenin ook een navigatiemenu met links naar informatie over E2K, waarvoor dank.
  15. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Het weer is nu beter om te freubelen. Al het schuur en plamuurwerk is klaar na de eerste laag filler, tweede laag aangebracht en er waren geen deukjes of krasjes meer, deze is bijna klaar met het fijne schuurwerk, nog een paar glimmertjes schuren dan kan de plug gespoten worden in rood, plaat kan ik afwerken dan kan de plug in de plaat !! Ben blij met het resultaat.
    tjarko vindt dit leuk.
  16. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    De lip aan de voorkant is ook helemaal klaar en alle overgangen zijn glad en vloeiend. Vleugel past er strak onder. Eind is in zicht.
  17. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Goed om te horen!
  18. ragbak
    ragbak
    19 aug 2003
    Almere, MVA
    En het bouwseizoen staat weer voor de deur, dus goede timing!
  19. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Alles is geschuurd, en helemaal glad !! Vrijdag strak in de lak gespoten, nu uitharden, polijsten en in de plaat zetten :yes:;)
  20. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    De eerste helft van de mal is klaar, vrijdag loshalen en klaarmaken om volgende week de andere mal helft te maken. Vanmorgen vroeg begonnen, eind van de middag een laatste laag aanbrengen. Plaatjes volgen.
    tjarko en eric_laermans vinden dit leuk.
