Nieuw E2k model is daar belangstelling voor ?
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door Look, 4 nov 2017.
  1. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    tjarko vindt dit leuk.
  2. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  3. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  4. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  5. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Nu eerst de snijmallen voor de vleugel tekenen, freesfiles maken, trespa inspannen en dan frezen. Malletje voor radius tekenen en frezen. Meetmallen frezen om de maten te controleren (soort vette U met een randje om vast te houden.
    Kielvlak delen zijn gefreesd, nu alles lijmen en daarna glad schuren en lijmen. Stuk stabilo frezen en lijmen. Rompdelen boven het stabilo heb ik gefreesd van populieren triplex, balsa was veel te zwak. Dat moet op maat gemaakt worden en gelijmd worden. Vanmiddag een turbine ophalen voor de jet. We hebben bijna drie jets vliegklaar. Strega gaan we ook een extra model bouwen met een dikke motor we denken aan een 3660. Liefst op 4S.
  6. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  7. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  8. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  9. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Geschuurd en weer een dun laagje plamuur:
  10. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  11. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  12. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Straks bovenstaande profielen frezen, 90 hits aan en herrie maken.
  13. Johannes Kalma
    Johannes Kalma
    25 feb 2018
    Leeuwarden
    Ziet er goed uit, ben benieuwd naar het resultaat, maar dat lijkt wel goed te komen. Goed bezig!
  14. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  15. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Dank je Johannes !! De bouw gaat goed romp was iets te dik, dat afgeschuurd. Alles radius gecontroleerd en enkele moesten iets geschuurd worden, zie meetplaatje, ik ben blij, neusplaatjes kunnen gelijmd worden en kielvlak kan ik vandaag lijmen. Dan het hout insmeren om te verharden, primer en alles nalopen. Eerdaags ga ik de scheidingsplaat frezen. Er blijft weinig plamuur op de romp zitten dus dat is een goed teken. Gaat lekker momenteel. Vleugelprofielen zijn gefreesd.
    Van de week een halve meter vleugel snijden indekken met uni glas op 30% van de vleugel onder de beplanking en de dikte meten, vleugel op de romp schroeven, kielvlak lijmen nadat hij geschuurd is en een deel stabilo plaatsen of alles recht zit. Stabilo tov vleugel hebben we vrijdag gecontroleerd en dat zit helemaal goed. Met Nick de controles gedaan en de romp aan elkaar gelijmd, dat was even een klus om alles goed te krijgen.
  16. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
  17. Look
    Look
    8 jun 2009
    Santpoort
    Dank je Tjarko was veel schuur en plakwerk de Strega, 2kg plamuur gebruikt om de romp snaar strak te krijgen, en een maand plakwerk met aluminium.
  18. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Het tempo zit er goed in.
    14 dagen geleden was de tekening gereed. En nu is de vorm van de romp al heel goed zichtbaar.
    Kijk met veel plezier al uit naar de volgende post. Mooi om een volledig verslag vanaf tekening tot vliegend gfk model te volgen.
  19. tjarko
    tjarko
    2 nov 2008
    Heel mooi Look met die malletjes. Op precies die manier heb ik op mijn plug de 6mm radius geplamuurd, met malletje als plamuur gereedschap. Ziet er strak uit!
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Look, ziet er goed uit.
    Ik zag dat je m'n advies om MH54 te gebruiken opgevolgd hebt maar ik mis nog een geprofileerd stabilo.
    Dat maakt hem echt nog wat sneller en is niet veel moeilijker te maken dan een plat stabilo.
    Je kan het uit 3 lagen opbouwen, als middelste laag 0,4mm berken en dan daarop boven en onder 1,5 a 2 mm balsa verlijmen.
    Het middendeel, waar de romp zit, kan je zelfs gewoon ongeprofileerd laten.
    En dan, tegen torderen en flutter, zou ik een 1x 2,5 mm carbon staf infrezen.
    Zo krijg je stijfheid in het stabilo.
    Ik ben even creatief geweest en wat getekend.
