Ik heb je geloof ik wel gezien daar in Zutphen, wij waren daar namelijk ook aan het varen die dag.
Mocht je een mono 1 boot nemen, dan is de regelaar Rokraft 120 niet geschikt om er een echte mono 1 boot mee aan te drijven, die zal thermisch -naar verwachting al gauw- afslaan! Zelfs bij de 120 Navy versie heb ik sterk mijn twijfels of dit gaat lukken; Misschien bij 6 cel nog wel/net maar op 7 cel wordt het al erg kritisch.
Ook zitten er op dit type regelaars een achteruit op en die wordt bij speedboten nooit gebruikt! Het zijn mooie en goede regelaars voor schaalboten, maar voor het snellere werk niet.
Daarvoor kom je -als je bij een merk als Robbe wilt blijven- bij een Navy Control 570 terecht, al is deze voor min. 7 cel geschikt dus met 6 cel kan het wel 's niet of slecht functioneren. Een BEC zit hier ook niet op, dus dat wordt werken met een ontvangeraccu.
Ben je bereid andere merken regelaars te nemen, dan is er weer genoeg keus. Een veelgebruikte regelaar (voor borstelmotoren) zijn bijv. de Jeti regelaars of de MMIR regelaars. Die kunnen veel hebben en zijn haast niet stuk te krijgen, ideaal in het bereik voor 7-12 cel. Jan heeft ze ook veelal in de mono boten zitten.
De motor 600 BB sp 7,2 V kan worden overgezet, maar qua power is een speed 600 Race 7,2 V beter. Moet de regelaar er natuurlijk ook voor geschikt zijn aangezien deze wat meer stroom vraagt. De motor is ook voorzien van een luchtrad en is zo goed als 1e keus voor gebruik in de mono 1 standaard boten. Bij 7 cel en accucapaciteiten t/m 3700 mAh (3300's is beter) houden deze motoren het nog redelijk goed uit. Boven de 4000 mAh aan accucapaciteit krijgen ook deze motoren het letterlijk erg benauwd en moet je ze al gauw vervangen en dan wordt het wat duur.
Bij de wedstrijden in Zutphen waren er al twee mono 1 boten die een 600 type motor hadden opgeblazen door de combinatie van veel accucapaciteit, warm weer en evt. de set up van de boot (loopt de romp 'te nat' dus blijft de romp teveel aan het water plakken, of te vaak de boot weer op moeten starten als deze stil of bijna stil komt te liggen).
Dit jaar 'modderen' we qua speed 600 motoren nog even door in de Mono 1, vanaf oktober dit jaar zal het veelal brushless gaan worden.
Groeten BJ
