Nieuw in de rc scene
Gegroet beste mede forummers ;)
Ik ben Youri, ben 14 jaar oud en nieuw in de nito rc wereld.
En ik zit met een probleem. :confused:
Mijn motortje wil niet starten.
Ik heb al verschillende gloeiplugjes geprobeerd, maar dat heeft geen nut gehad.
Ook gaat mijn trekstarter zwaar als mijn plugje er op gedraaid zit.
Dus mijn vraag is, kunnen jullie me helpen?
Alvast bedankt :worship:
had dit ook,
bekijk de koppeling
die was stuk
Hoi Youri,
Lees de stickie´s eens door dit brengt je goed op weg. Als het dan nog niet lukt, vraag het gerust...
vertel eerst eens wat meer.
type auto
nieuw of gebruikt.
en dergelijke.
dat is voor degene die je wil helpen een stuk makkelijker
Heel erg bedankt voor de reacties.
Ik zal voortaan ff wat beter zoeken :)
Maar goed,
Het type is dus een truggy.
Het is een Reely Firestar.
Ik heb hem ook pas net binnen en hij heeft al stationair gedraaid zonder problemen.
We hebben hem toen uitgezet en gingen koffie drinken.
Daarna wilden we hem weer aandoen, maar niks hielp.
Heeft iemand nog ideeën?
Blijkbaar heb je nog steeds niet gezocht of the stickies doorgelezen want daar staan nogal wat tips in hoe de 1e start aan te pakken.
- Zorg dat je gloei accu vol is
- hou half gas, desnoods met een hoger ingestelde trim
- even de uitlaat dicht houden
etc
als de moter hagelnieuw is moet je zorgen dat je de zuiger altijd op z'n laagste punt zet als de moter afslaat.
dit omdat de bus en zuiger nog op elkaar moeten inslijten.
krijgt de moter wel nitro ?
anders de slang op de uitlaat even los maken en er in blazen tot dat je ziet dat er nitro je moter inloopt.
dan niet verder gaan met blazen want dan verzuipt je moter en dan is het net of je moter vastzit.
je kunt ook controleren of je moter nitro krijgt door de plug er uit te draaien, de uitlaat dicht te houden en dan starten.
hou wel een propje papier boven op je moter want als het goed is spuit er dan met kracht nitro uit.
als dit allemaal goed is plug er weer indraaien en starten.
loopt de auto dan nog niet weer de plug er uit en kijken of de plug
nat of droog is.
als de plug nat is werkt deze niet .
je kunt 'm dan op je plugdriver zetten en kijken of die gloeit.
het kan dat de plug vol nitro resten zit omdat je moter heel rijk afgesteld staat en dan werkt die ook niet goed.
maar wat je ook doet schroef voorlopig niet aan de stelschroeven.
je moet eerst ongeveer 1 liter nitro gebruiken om je moter in te rijden
Ja, sorry heb wel even gezocht maar ik denk dat ik op het verkeerde heb gezocht. Dan probeer ik het morgen ff opnieuw met de sticky's lezen en dan gaan we het gewoon proberen wat er staat.
Ja stom van me >.<
Maarja, ik heb hem aan de praat gekregen :)
Even stickies gelezen en ook opgewarmd met een Föhn en toen wilden die wel starten.
Dus in ieder geval doet ie het :)
En heel erg bedankt voor jullie reacties en hulp, zal voortaan beter gaan lezen ;)
