nieuw lid met een vraag over de micro light indoor
  • Topicstarter Topicstarter dioapple
D
dioapple
hallo,
laat ik mij eerst even voorstellen,
ik ben Claudio, 23j, kom uit breda
ben altijd al geintereseerd geweest in rc spulletjes(auto's vliegtuigen)
maar gezien het feit dat een heli wat meer past bij het formaat van mijn huis
toch maar over gestapt op de heli's
ik heb er een aantal gehad
voornamelijk de hele goedkope om is te kijken hoe het bevalt
erg goed dus haha :P
ik zal er alleen nooit al te serieus in verder gaan het is niks meer dan een leuk tijdverdrijf voor die zeldzame momenten dat ik echt niks te doen heb
nou heb ik laatst heel leuk de graupner micro light indoor bestelt
was ff kloten met het 4de kanaal extra en de controls
had hem vrij snel door vind ik zelf (10min)
maar toch een kleine crash gehad
en toen al meteen problemen binnen het eerste uur dat ik hem binnen had gekregen
laat het nu net zo zijn dat hij vrijwel niks meer doet
volgens mij zit er speling in de prop shaft waardoor een van de 2 motortjes beide tandwielen raakt
na wat geklooi 'm toch nog de lucht in gekregen maar zodra ik achteruit wou ging de as omlaag waardoor weer beide tandwielen bij 1 motortje terecht kwamen
op het moment kan ik alleen maar omhoog omlaag, linksom en rechtsom
de rest reageert niet of resulteert in een crash
is hier iemand die mij kan helpen gezien mijn leverancier alleen te bellen is, op kantoor tijden
laat dat net de tijden zijn dat ik niet kan bellen
heb al contact opgenomen met andere leveranciers die konden mij niet helpen/hebben nog niet gereageerd
op youtube iemand aangesproken die wees mij op dit forum
dus dan maar even hier proberen
bij voorbaat dank voor de tijd die je neemt om dit te lezen
en mijn excuses voor het lange bericht
groet Dio
Dio,
Welkom op dit forum!
Post eens wat foto's van je toestel met het probleem. Imageshack is gebruikelijk om foto's te uploaden.
Een foto zegt meer dan duizend woorden omdat ook nogal wat "vaktermen" de ronde doen hier
Stevo
dankjewel voor de snelle reactie,
alleen foto's gaat een beetje moeilijk worden
ik ben in het bezit van een goed toestel en heb er de nodige ervaring mee(canon eos 50D)
maar het licht hier binnen in de avond valt gewoon niet te compenseren
en mijn iphone maakt de foto's vrijwel zwart
het gaat hier ook om millimeter werk waarvan ik twijfel of dat een foto veel hulp bied
maar dat kan ook zijn omdat ik niet veel van de techniek weet
Zijn alle verbindingen op de rotorkop nog bevestigd?
Bij een harde crash durfden de tandwielen van de maingear vershuiven op de as.
Foto's kunnen eventueel morgen bij daglicht. Er zit geen haast achter van mijn kant :-) Tenzij er weer wat nachtbrakers op pad zouden zijn hier ;-)
Stevo
alle verbindingen zijn nog bevestigd
alles reageerd ook wel
alleen de as gaat op en neer als ik vooruit of achteruit wil
ik heb de tandwielen gecheckt deze verschuiven ook niet
had ze los geschroefd en zelfs toen geen beweging in te krijgen dus volgens mij gelijmd ofzo
ik zal morgen eens kijken wat ik kan doen qua foto's
gezien ik om 7u opsta en om kwart over 7 weg ben
en dan rond 10/11u weer thuis
gaat lastig worden
maar het is bijna weekend dan ben ik hoogst waarschijnlijk non stop thuis
Hey
Nog bedankt voor de hulp
Ik had vannacht even een geniale ingeving
Dus ik uit bed draai wat schroefjes los
Verstel wat dingetjes
Schroefjes terug
Batterij er in en voila up and running zonder problemen
De onderste proppellor was naar boven geschoven op de as
leuke geniale ingeving
werkte wel
maar niet lang
ik denk dat ik mijn heli maar beter af kan schrijven
De onderste rotor zit met schroefjes vastgeschroefd aan de holle as. De bovenste 2 schroefjes moeten in gaatjes in de holle buitenas vallen.
dan heb ik denk ik de oorzaak wel gevonden dat ie zo makkelijk verschuift
er zijn geen gaatjes aanwezig
ik vind sommige dingetjes wel raar
er zitten 2 "dingen" (geen idee hoe alles heet) aan de flybar
maar de flybar zit maar met 1 bevestigd
er zitten 4 schroef gaatjes aan de onderste proppellors
maar zit maar met 2 schroefjes vast
ik krijg geen gaatje in de holle as zodat ze beter pakken
heb de schroefjes al in de andere gaatjes moeten doen omdat de bovenste 2 dolgedraaid zijn
dan schroef ik de proppellor vast ga een stukje vliegen en dan zie ik langzaam de proppellors naar boven schuiven tot op het punt dat de heli onbestuurbaar word
ik ben erg eigenwijs :P
net een stukje tape bove nde onderste proppellor om de as geplakt
even wat geprobeerd te vliegen maar was nog steeds wat controlls kwijt
heb dat al eerder gehad en toen kwam het omdat de proppellor te laag zat
dus een stukje omhoog gedaan
maar nu is de batterij leeg
dus even opladen en dan opnieuw proberen
ik zal laten weten hoe het afloopt
alleen jammer want zo eindig ik straks met een heli gemaakt van plakband haha
had gehoopt het op een wat netter manier te kunnen doen
nog steeds 2 controlls kwijt (links,rechts en vooruit,achteruit)
ik weet niet meer hoe ik het op zou kunnen lossen
nou ik ben "vrolijk" door blijven klussen
alles zit nu goed zoals het hoort
goed vast en alles
het achterste motortje raakt het bovenste tandwieltje niet meer
maar ben wel nog steeds dezelfde 2 controlls kwijt
ze reageren wel je ziet ze bewegen
alleen de heli reageerd er gewoon niet op
ik heb het probleem op kunnen lossen betreffende vooruit,achteruit en link,rechts
heb de hele heli uit elkaar gehaald en stukje bij beetje opgebouwd
kan ik weer naar hartenlust rondvliegen
dankjulliewel voor de geboden hulp
heeft me gemotiveerd om toch door te blijven proberen
ben nu al erg tevreden over dit forum
heb voorheen alleen maar slechte ervaringen met fora gehad(niet rc relevant)
Het is een kleine gemeenschap hé, en de vliegtuiggroep nog kleiner.:pim:
Heb hier nog één liggen die defect is. Als je wisselstukken nodig hebt geef een seintje. Heb nog alles buiten de rotorbladen, ook de 3 in 1
Stevo
nah back-up parts zal niet nodig zijn denk ik
deze is aangeschaft om er even terug in te komen
en dan gaan we over naar wat serieuzer werk
maar duurder en groter dan de 450 klasse zal ik niet gaan denk ik zo
gezien ik niet veel tijd heb voor een buiten hobby
alleen jammer dat ik op mac systeem leef :P
daar zijn voor zover ik kon vinden geen flight sims voor
Aerofly werkt op MacOS. AeroFly 5
Anders gewoon een originele windows simulator gebruiken ? Je kan deze perfect draaien indien je bootcamp of vmware gebruikt ofzo.
Dan boots je windowsomgeving na in macos.
ja dat is wel
ik ga even rond neuzen
want realflight spreekt me wel erg aan
en ik meende dat aero nog is bijna 100eu duurder uit komt
