nieuw speeltje! hornet x-fp
  • Topicstarter Topicstarter JenS
J
JenS
hallo,
eindelijk een fp heli met cp staart! geen rottige staartmotoren meer! :D
het is dus een ms-composit hornet-x, de verbeterde versie van de bekende hornet fp/II/cp serie. dit is de fp uitvoering.
rondom koggelagers, nieuw ontwerp staart, zonder bladhouders maar met een flexibel stukje waardoor de bladen kunnen bewegen (als het niet bevalt heb ik 2 allu setjes liggen met 42mm carbon bladen 8) ), alu staartbuis, meer dan genoeg ruimte voor electronica en een accu. netjes frame, past allemaal erg mooi, goede kwliteit plastic, overal aan gedacht (handige nokjes waarom je eveneens meegelverde elastiekjes doet om de accu en de ontvanger vast te zetten), ruime kap waarin je heel erg veel kwijt kunt. mooie rotorkop hoewel daar wel wat speling inzit, carbon main blades zijn standaard... nouja genoeg lof de foto's!
aha oke, nouja kan een mod de e discussie verwijderen, past niet echt bij het topic haha.
nou eindelijk laten draaien :D hij doet het, alleen moet ik even mn staart reversen (op de gyro zelf moet dat toch?)
