Nieuwbouw Big-Lift: Electro sleper!
Discussie in 'Sleepvliegtuigen' gestart door Japie.G, 5 jan 2013.
  1. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Ben je al verder met de bouw van de vleugels? Ik ben benieuwd wat voor lijm je gebruikt voor de beplanking. Ik heb de laatste keer epoxy gebruikt om te lijmen en dan met 1.5mm middelbard balsa beplankt. Ik ga een Porter (ipv een Telemaster) bouwen maar dan met ribbenvleugel omdat het toch lichter is (denk ik) dan piep/balsa en omdat het een elektrokist wordt wil ik het licht houden. Maar ik ga daarna ook wel weer een vleugel snijden en dan lijmen met PU lijm. Dat heb ik dus nooit gebruikt voor piepvleugels en schijnt lichter uit te komen dan epoxy. Maar niks is lichter dan lucht he? Vandaar eerst maar een ribbenvleugel in elkaar lijmen.
    Groeten,
    Red
  2. patrickw
    patrickw
    5 feb 2016
    Deventer
    Foto’s mag hoor .
    Hier ook aan het bouwen van een big lift [​IMG]
    serge pot, SuperCub en Justus vinden dit leuk.
  3. Bart_K
    Bart_K
    28 jan 2018
    Wateringen ZH
    @partickw, ziet er netjes uit, lekker stevig landingsgestel..!
    Hele mooie zender btw ;)
    Dan ook maar een paar foto's van mijn project, begint hier ook aardig op te schieten, zitten wel wat modificaties in t.o.v. de V2/V3.
    Gaat vliegen op 12S 5000 met een 6374 168 met een 20x10 prop, systeem draait op 14CH (GR-32 HoTT) met een T160HV COOL esc/bec.
    (landingsgestel is tijdelijk, veel te licht voor dit toestel)
    Iets andere stevigere motorsteun, allemaal bouwmarkt materiaal :)
    Strut-bevestiging is middels een alu-L profiel in de vleugel tussen de ribben verzonken geplaatst, verstevigd met epoxy en CNC ingefreesd. De beugel is van een bestuurbaar neuslandingsgestel. Stevig, dik, licht en vervangbaar.
    Toestel is inmiddels ook voorzien van diverse verlichting, vandaar de vele draden (ik had nog kunnen besparen door een paar + en - draden te combineren maar dit is m.i. eenvoudiger/veiliger.
    Detail van de ribben waar de landingslamp en de strut bevestiging inzit. Liggers zijn van linde-hout 10x10.
    Alle tips, opmerkingen en ideeën zijn meer dan welkom :)
    Laatst bewerkt: 28 jan 2018
    patrickw vindt dit leuk.
  4. patrickw
    patrickw
    5 feb 2016
    Deventer
    Kijk aan weer ideeën
    Maar je bent al verder dan hier .
    Mischien een idee om een andere topic aan te maken gezien dit een draadje is van iemand anders .
    Patrick
  5. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    De reactie van R2D2 was een antwoord op mijn vraag wat voor beplanking te gebruiken.
    Ik heb 2mm balsa gebruikt en verlijmt met PU.
    Met epoxy verlijmen kan, maar vind ik geen prettige spul om mee te beplanken. Ooit nog met textiellijm gedaan (goed luchten), dat ging goed. Maar schuurt niet fijn. Had bij een ander model al geprobeerd met PU, werkt perfect.
    Deze vleugels heb ik ook met PU gedaan. Doe wel huishoud folie tussen de negatieve kernen en de vleugel. De PU kan door het kleinste gaatje komen en lijmt dan je vleugel vast aan de negatieve kernen. Vraag maar niet hoe ik het weet, de eerste vleugel die ik ooit met PU deed, zat muurvast aan de negatieve kernen.
    Dit zijn de vleugels die ik gedaan heb met PU. Ben in de afrond fase van de vleugels (aansturing roeren nog en vleugeltips).
    Het model is een verbouwde big-lift. De basis is de tekening van de big-lift, maar heb hier en daar de vorm aangepast.
    redbaron, serge pot en patrickw vinden dit leuk.
  6. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    ehh ik snap het even niet meer maar ik gebruik gewoon witte houtlijm voor de vleugels, romp enz enz , want de BigLift van mij heeft geen
    piepschuimen vleugels, en ja bij piepschuimen vleugels gebruik ik ook PU lijm om het balsa er op te lijmen, maar ik zat zo even te kijken wat gooi je er veel vermogen in !!!
    dit is een langzame kist hoor geen 3D toestel of weet ik wat voor ding, of wil je er iets heel groots mee slepen ?
  7. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    dat ben ik met je eens. al het houtwerk met witte houtlijm. heb voor schuim vleugels gekozen omdat ik dat eenvoudiger bouwen vind.
    ik voel een bepaalde ondertoon in je verhaal op de manier hoe ik dit model bouw, jammer.
    de motor had ik liggen, vandaar dat die erop komt. ik denk dat het wel mee valt met overpowered zijn.
  8. smarivoet
    smarivoet
    28 okt 2008
    Hakendover(BE)
    hihi... die motorisatie valt dan nog wel mee :)
    Ik vlieg tien cellen met een hobbyking rotomax 50cc-vervanger.
    gaat perfect en vliegt super-aangenaam. Traag, loodrecht omhoog, relatief snel... bovendien mag je het gewicht vooraan best wel hebben om het zwaartepunt goed te krijgen.
  9. patrickw
    patrickw
    5 feb 2016
    Deventer
    Gebruik dit voor al het hout werk .
    Patrick
  10. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Prima houtlijm
  11. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Welke motor is de rotomax 50 cc vervanger?
  12. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Volg de link maar:
    https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-rotomax-50cc-size-brushless-outrunner-motor.html
    Ik hoop dat deze beter zijn dan de eerste generatie rotomax motoren. Bij mij zijn de wikkelingen er uit gebrand door een gebrekkige laklaag op de wikkelingen met als gevolg kortsluiting. Een clubgenoot overkwam hetzelfde. Maar nogmaals: dat was de eerste generatie, ik weet niet wat de ervaringen net de nieuwe motoren zijn....
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik heb jaren lang met een rotomax zonder problemen gevlogen.
    Veel geluk gehad zeker.
  14. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Ja, of wij toevallig veel pech? Kan ook een matige serie geweest zijn. Het was wel opvallend omdat ze binnen korte tijd op precies dezelfde manier kapot gingen.
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Of er te veel van gevraagd.;)
  16. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Ok bedankt voor de info over de lijmen.Ziet er goed uit zeg deze kist.
  17. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Dank je wel
    Het model is nog niet klaar en niet gevlogen.
    Maar als het model gevlogen heeft en ik weet alle instellingen (zwaartepunt, roeruitslagen). Dan wil ik de tekening best compleet uitwerken en delen met iedereen als daar interesse in is.
    De basis is wel een big-lift. Maar omdat er diverse punten zijn aangepast, ga ik nog niets delen alvorens ik weet dat het model ook vliegbaar is (zou raar zijn als het niet is, maar je weet maar nooit). Wanneer de tekening dan beschikbaar zou zijn, geef me de tijd, een datum spreek ik niet af.
  18. redbaron
    redbaron
    11 jan 2013
    Woerden
    Ik heb mijn Sketchup tekeningen van de Pilatus Porter al beschikbaar gesteld.
    Lex Risseeuw vindt dit leuk.
  19. R2D2
    R2D2
    18 jun 2003
    Veendam
    bedoel je een opmerking van mij ? ik snap niet zo waar je op doelt ? ik heb gewoon respect voor mensen die buiten de gebaande wegen gaan
    en ja je stoot eens je hoofd maar dat is niet erg, tekeningen en frees bestanden heb ik ook genoeg, deze deel ik met plezier uit
    behalve dan tekeningen welke ik heb gekregen waarbij gezegd is dat ik deze niet mag doorgeven, ookal snap ik dat niet want het is toch geweldig als je iemand
    jou ontwerp ziet bouwen en er dan ook nog mee vliegt !! ik weet dat het ontwerpen veel werk is maar het is toch een hobby ? natuurlijk zijn er altijd mensen die uit deze
    hobby een slaatje willen slaan en er geld aan willen verdienen, nou ik zie dat dus echt anders als ik een tekeningenontwerp of wat dan ook heb en iemand wil hem graag hebben dan mag hij hem hebben.
    Nog even terug komen op jouw ontwerp, ik lees dat je hem eerst zelf wilt bouwen om te kijken hoe hij vliegt, heel verstandig doe ik ook altijd, iemand opzadelen met en slecht of niet vliegende kist is natuurlijk niet okay , verder lees ik met plezier je verslag, nogmaals je opmerking kan ik niet plaatsen
  20. alex1980
    alex1980
    27 aug 2015
    roosendaal
    Goede middag big lift lief hebbers weet iemand bij wie de freeskit vd big lift is te bestellen ???
    bvd alex
