nieuwe accu voor Roomba
corvl
verslagschrijvers
Ons huisdier heeft een nieuwe accu nodig :-)
Sinds een jaar of 2 hebben we dit geweldige apparaat, maar sinds kort geeft tie het na een paar minuten al op... de accu is op :-(
Ik heb het accupakket opengemaakt en het blijkt dat er gewoon 12 cellen inzitten. maar ik weet nu niet of het Nimh of Nicd is.
Er staat niets op de verpakking van het pakket en ook niet op de cellen zelf. Er viel me wel op dat er nog een extra draad (naast + en -) is waar 2 hele kleine dingetjes aanzitten , ik kan het niet goed zien wat het is zonder het pakket helemaal te slopen , maar ik denk eigenlijk dat het temperatuur sensors zijn.
de afmetingen van de cellen zijn 4,2 cm hoog en 2,3 cm diameter , per cel geeft hij 1,22 V aan.
Hoe kan ik erachter komen wat voor soort cellen dit zijn , of maakt het niets uit wat ik erin stopt? Bij het aparaat zit wel een speciale lader , dus ik weet niet of die met beide types om kan gaan. Ik neem aan dat de capaciteit geen rol gaat spelen.
Weet iemand een online shop waar ik cellen kan kopen waar ook de maten bij staan , omdat er geen grotere cellen in gaan als 4,2 hoog en 2,3 diameter.
Bedankt,
Cor
geweldige aparaten zijn het...... mn vrouw zou het voor geen geld willen missen zegt ze.
een nieuwe accu kost 80 euro zonder verzendkosten.... dat vind ik veel geld als ik met een beetje solderen nieuwe cellen erin kan zetten.
ben nu dus al een stap wijzer ... nimh is het dus..... maar nu de juiste maat ... iemand een internetshop waar een legio aan modellen staat met de maten erbij ..
oh oh .. aanvulling... wij hebben een ouder type van roomba (niet de zwarte olp de foto ....... dat was alleen ter illustratie) kan het zijn dat hier de NIcd in zitten...... ???
thanks,
cor
Cor,
Mijn accu is ook op en wil hetzelfde doen.
Welke type batterijen heb je nu uiteindelijk gekocht?
Groet,
Edward
Dat kleine extra ding heeft 2 dunnen draden met dezelfde kleur? Is dan waarschijnlijk een temperatuur sensor. Die kan je zo overzetten in een eigenbouw accu.
