Moeizaam, maar het vordert. Mijn kolomboor bleek niet haaks. Daardoor 2 HTD tandwielen verpest. Wacht op nieuwe, zijn onderweg. Soft on schakelaar is klaar, maar doet 't niet. Moet ik vrijdag even mee naar de club. Zal mijn fout wel zijn. Ik ben een hork vwb. elektronica. Gisteravond waren we bij kennissen. Vertelde over mijn frees, etc. Toen gaf hij aan dat hij op z'n werk mogelijk nog wel een metalen inbouwkast uit de container kan redden. Even morgen of overmorgen afwachten. Anders maak ik er een mbv. alu-plaat, alu-hoekprofielen en pop-nagels. Ik ga geen 150 euro of meer uitgeven voor een stukkie blik als het ook voor 5 tientjes kan ... Daarna kan de aansturing gebouwd worden.
Ik ben momenteel ook bezig met een zelfbouw van een freesmachine. Ben er alleen nog niet uit welke software ik allemaal nodig heb. Tevens weet ik nog niet met welke software ik een tekening opgeslagen als pdf tekening kan bewerken in bv Sketchup, Freecad of dergelijk programma. Zou iemand mij wat tips en trucks willen geven a.u.b.?
Een PDF is meestal niet te bewerken. soms kan ik PDF's inlezen in Rhinoceros, maar ik verlies dan zoveel kwaliteit, dat het resultaat onbruikbaar is. Je kunt vaak wel de PDF als achtergrond inlezen in een tekenprogramma (evt eerst omzetten naar JPG), en dan handmatig overtrekken.
Dank je wel voor je reactie prop-er. En welke software gebruik je voor een dremel cnc machine? Ik ben de dremel cnc machine van Nikodem Bartnik aan het maken.
Mooi voorbeeld: https://opensource.com/article/19/1/cnc-milling-open-source-software Ook veel gebruikt: https://linuxcnc.org/
Wow deze site (Mooi voorbeeld: https://opensource.com/article/19/1/cnc-milling-open-source-software) is precies wat ik zocht. Duidelijke uitleg en info over welke software gebruikt wordt. En ook leuk om te zien dat de gebruikte machine ook degene is die ik nu aan het bouwen ben. Mijn hartelijke dank voor deze link en tip.
