Theoretisch zou dit moeten werken. Het werk waarschijnlijk net zoals Warp Stabilizer oid
Alleen haalt de software de bewegings data uit dat apparaatje en niet uit het beeld.
Echter zal je dus altijd je beeld moeten croppen omdat je ruimte moet houden om te stabiliseren.
Als je 4k filmt en je output is HD dan heb je die ruimte wel. Maar je moet wel met je compositie rekening houden dat je beeld gaat missen.
Film je in de dezelfde resolutie als je uiteindelijke output dan lever je dus kwaliteit in.
Bij een gopro heb je dan ook nog eens het probleem dat je heel slecht de roll recht kan trekken. Dit ivm de fisheye lens.
