Nieuwe heli HK500
Ben sinds een paar dagen de nieuwe eigenaar van een HK500CMT.
Hier de setup.
Heli HK-500CMT 3D Electric Helicopter Kit
Lipo Turnigy 3000mah 6S 20-30c
Gyro Futaba gy401
Regelaar Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
Motor Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class)
swashplate servo' 3x Graupner des676bb
Tail servo 1x HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
lipo alarm BMI 19816
Align regelaar rce b6x
Lipo 7,4 2100mah
Align parts
align swashplate
Bearing holders +bearings
flybar pads
blades
Gears
main shaft
Net de eerste meter gevlogen, en vliegt een stuk stabieler als een 450.
Ik heb nog wel een vraag over de rotatie richting van kop en staart.
Kop is vanaf boven gezien met de klok mee.?
Staart is van links zijkant gezien met de klok mee. ?
En nu nog een vraag over de tail slider .
Als ik achter de heli sta en de stick naar links doe gaat de slider ook naar links. klopt dit?
mvg jarno
Als de richting verkeerd was, had je nu om adressen voor onderdelen gevraagd......
Zulke dingen vraag je voor je gaat vliegen
vanaf de bovenkanten van de rotoren gezien, kop met klok mee, staart tegen klok in. Tailslider zou bij Align juist de andere kant op moeten. stick rechts, slider links. wss zitten de bladegrips dus verkeerd om. niet vergeten om ook gyro correctie goed te zetten als je dit veranderd.
Nou dat klopt dus wel, maar toch hoort het niet zo.
nog meer ideeen mensen?
Jahrno ik snap het niet zo goed hoor (en blijkbaar nog anderen met mij)
Je zegt dat je enkele meter hebt gevlogen en dat hij stabieler is dan een
450 om er dan maar enkele essentieële vragen tegenaan te gooien die het verschil maken tussen wel en niet vliegen??? Ik volg niet meer....
Stevo
Stevo
Je zou eens moeten weten wat ik zo nu en dan tegenkom na bezoekjes aan ''helpende'' modelbouwshops....
Nou ik heb een vermoeden dat er iets niet goed zit , omdat mij slider dus niet naar rechts gaat als je je stick naar links doe.
En dan kan ik de servo wel reversen maar dan klopt het weer niet met de richting.
standaard: is toch stick naar links slider naar rechts.
stick naar links maakt de heli linkse rondjes in de lucht?
ik zoek gewoon een verklaring waarom dit bij mij anders is.
Ooo sorry dat stukje had ik niet gelezen of niet gezien...
Dat kan inderdaad het probleem zijn, ik ga het morgen even proberen op te draaien.
grtenn
Zit erbij jou geen papiertje bij waar "handleiding" op staat?
Die is bij deze dingen extreem belangrijk, omdat ze laten zien hoe het ding in elkaar hoort te zitten
Daarnaast staan alle onderdeelnummers erin
En waarom denk je dat het niet goed zit?
Je hebt een reden om dat aan te nemen..
Probeer die handleiding op te zoeken, als je helemaal niets van zo'n ding weet gaat het erg lang duren voor je iets weet
CORRECT!
By Jahrno draait de staart rotor de verkeerde kant op! Dit terwijl de tailrotor bladen wel juist gemonteerd zitten :rolleyes: :confused:
Groet,
Etienne
Nee, dat klopt wel. Van boven met klok mee en dan als je inderdaad van de linkerkant kijkt de tailrotor ook met klok mee..
Zie filmpje toen ik het ook niet zeker wist bij m'n eerste zelfbouw..
roters moeten inderdaad zo draaien als in filmpje
ik denk dat de ts kanaal 4 moet reversen in zender:D
na rechts sturen slider na links
na links sturen slider na rechts;)
