Nieuwe Lipo Win Force 30C 5000Mah 7.4V Doet Het Weer
Hallo ,
Spec Lipo + Lader:
Merk Lipo : Win Force
Volt : 7.4V
Mah : 5000Mah
C-Waarde : 30C
Merk Lader : I Max B5
Ik heb gisteren 4 nieuwe lipo's binnen gekregen maar 1tje ervan doet
het helemaal niet .
Ik wilde ze vandaag gaan opladen 3 stuks perfect geladen en wilde de 4de aan de lader hangen maar kreeg de hele tijd '' Low Volt '' op het schermpje te staan .
Ik kan ook niet kijken hoeveel Volt erin zit met mijn L.V.M.
( Lipo Volt Meter )
Kan ik bij de rest wel gewoon nakijken .
Kunnen jullie meschien zeggen wat er mis mee zou kunnen zijn ?
Kan het ook zijn dat het hier betreft om een fabrieks foutje ?
Ik heb er geen garantie op dat is dus zwaar kl*te .:(:(.
Ik heb er zelf niet veel voor betaald maar ik vind het jammer .
Hoop Graag Racties Van Jullie Te Krijgen .
MvG Berry
Geen idee heb deze goede mijnheer gebeld toenet maar hij zei sorry jongen maar garantie daar doen wij niet aan :( .
Zou iemand anders hem eens een nieuw leven kunnen inblazen ?
Krijg net een telefoontje van de goede mijnheer .
Hij maakt me 21.45 euro terug over dit heb ik er ook voor betaald .
En ik kon de lipo weg gooien zei die .
Maar zou die niet nog te gebruiken zijn ? Meschien doet mijn ladertje het wel niet goed genoeg ofzo .
Gr Berry
bij low voltage moet je de lipo gewoon ff op de nihm stand laden.
10 min voldoet. daarna weer proberen te laden als lipo zijnde en dan zou het goed moeten zijn.
Heb ik ook gedaan met de lipo van me pa die hij 1 week aangesloten in deauto heeft laten zitten.
Kreeg ook de melding low voltage, daarna 10 min geladen op nihm.
En daarna weer op lipo laden en hij deed het weer.
Doet die het nog niet dan is het bijna zeker een gedane zaak.
Even tussendoor..
Het gaat niet om de 10 minuten laden op de nimh stand
Het gaat om het minimum voltage van een lipo.
Een lipo mag minimaal 2,4 volt meten, veilige waarde is 3 a 3,3 Volt.
Meeste laders zijn afgesteld op de 2,4 oid.
Enige wat je hoeft te doen is de accu even aansluiten op nimh stand, voltage in de gaten houden, zodra deze boven de 4,8 uitkomt, even testen of de lipo stand al weer werkt. Zo niet, even weer op de nimh en tot de 6 volt opladen, weer testen.
Dit duurt geen 10 minuten, dit is doorgaans binnen een minuut al gepiept.
Let wel: dit is een noodmaatregel.
een lipo opladen op nimh stand kan rare gevolgen geven
na 5 min deed die van mij pa het nog niet dus vandaar dat ik 10 min zeg.
maar het komt dus op hetzelfde neer. gewoon even op nihm laden.
ik heb dit ook nog gehad.
idd erbij blijven en de laadstroom niet op 1C zetten hé.
rustig weg ergens rond 0,200A is meer dan voldoende
zoals gezegd vindt je lader die ene cel niet en laadt hij dus ook niet.. eens die minimale voltage gevonden is ist opgelost.
kzou wel de lipo merken zodat je weet dat die wat minder betrouwbaar is
Een waarschuwing is hier wel op z'n plaats!
PAS OP, nogmaals PAS OP.
PAS DUS HEEL GOED OP met het aansluiten van een LiPo op een NiMH lader.
Doe dit alleen in het uiterste geval.
Beperk de stroom tot 1C of liever 0,5C.
BLIJF ERBIJ, leg de accu NOOIT zo weg en loop er bij vandaan.
Stop met het "laden" als de celspanning 3V of net erboven is.
Ga NOOIT zover dat de celspanning 4V of zelfs hoger wordt!
Als de celspanning binnen een minuut of 2 á 3 niet boven de 3V komt, STOP DAN! De kans dat het zal lukken is al klein en wordt alleen maar kleiner naar mate het langer duurt. De kans op "nare" effecten wordt steeds groter!
Als het toch lukt dan moet je rekening houden met een lagere capaciteid en belastbaarheid. Hoeveel lager is niet te voorspellen maar het kan dramatisch lager zijn!
Houd de accu daarna een tijd lang goed in de gaten. Soms kan het na verloop van tijd alsnog fout gaan. Die kans is maar klein maar niet 0!
Blijf voorzichtig en doe het liever niet. Doe je het toch blijf dan op je hoede. Vertrouw je de zaak niet gooi de accu dan naar buiten!
Hallo Allemaal ,
Ik vind het niet echt zo betrouwbaar deze zaak en ben strek van plan om het ook niet te doen het zijn en blijven toch lipo's ( zeer gevaarlijke dingen ) .
Maarja ik laat het me eens een nachtje bedenken wat ik doe en dan horen jullie het morgen wel van me .
Gr Berry
gewoon proberen berry. als je erbij blijft kan er nauwelijks wat gebeuren.
Het is zonde om die lipo weg te gooien als blijkt dat hij het wel doet na hem even op nihm te hebben geladen.
en anders laat je het iemand doen die het wel durft.
Hallo ,
Heb toch net het risico gelopen en geprobeerd .
Wat ik gedaan heb is aangesloten op mijn Imax B5 lader Lipo Volt Meter op de balanceer stekker en na 25 seconden zat deze op 7.34V en toen heb ik hem op lipo stand gezet en hij doet het weer prima .
PS Mijn is 1x een lipo ontploft tijdens het laden en als je dat niet ziet aan komen dan gebreurd er toch wel met je en doe je toch wat verzichter ermee .
Maar dit topic kan nu dicht het is dus opgelost .
Gr Berry
[mod]we doen hem niet dicht ,wie weet heeft iemand er nog wat aan [/mod]
Dat kan natuurlijk ook hé .
Maar mijn lipo is inmiddels goedgekeurd ging nog langer mee als de anderen lipo's .
Hoop dat meer mensen deze oplossing kunnen gebruiken .
Enne mede modelbouwforumers Bedankt :music:
