Nieuwe lipos weerstand.
Ik heb een aantal nieuwe tattu r-line 5100 6s 95c lipos gekocht. Na de eerste lading is de weerstand per pack nog redelijk hoog. Ca. 18 miliohm.
Krijgt een lipo na vaker gebruik een lagere weerstand? Soort inbreekcyclus?
Je moet niet te veel aandacht besteden aan wat je "meet". Wanneer je de accu met een ander type of merk lader laad zal de "weerstand" die wordt gemeten anders zijn. Dat kan zowel hoger als lager zijn. De "waarde" die wordt gemeten hangt heel sterk af van de manier waarop gemeten wordt.
Als je iets wilt doen met wat je "meet" dan kan je het beste de waarde die je nu meet ergens opschrijven en bewaren. Vergelijk die waarde om de zoveel keer laden met wat het was toen de accu nieuw was. Gaat de waarde oplopen dan is het eind van de accu nabij.
Let wel, dit gaat alleen op als je dezelfde lader gebruikt als waarmee je die eerste waarde hebt gemeten en hebt opgeschreven.
Weerstand is vooral te gebruiken om dezelfde packs onderling te vergelijken en om slechte cellen te vinden. 3 mOhm/cel is prima voor een "koud" nieuw pack.
Als 18mOhm voor de hele 6S pack is dan is 3mOhm per cell een prima normale waarde.
