Nieuwe MK functies video
Teachable CareFree (CareFree 2.0)
"Teachable" heisst "Anlernbar"
Wenn das in den Settings aktiviert ist (MISC), dann wird die CareFree-Richtung jedes mal beim Einschalten des CarFree-Schalters bestimmt. Also nicht mehr nur das eine mal beim Starten der Motoren.
Dabei wird unterschieden:
  • 1. Innerhalb von 20m des Startpunktes gilt die Nase des MKs als vorne
  • 2. Außerhalb der 20m gilt die Peilung zum Home-Punkt als vorne
So darf sich der Pilot also jetzt auch auf der Stelle drehen, weil er jederzeit durch den Cafrefree-Schalter die CareFree-Richtung neu festlegt. Ausserhalb der 20m muss er nicht einmal sehen, wo zu dem Zeitpunkt vorne war.
Am Stick ziehen heisst dann immer: "Zurück"
Hinweis: Diese Funktion ist seit der FC-Version 0.86 intergriert
MikroKopter - HoTT - new Software 0.86 & 0.26 on Vimeo
Als ik het goed begrijp gaat je quad als ie verder is dan 20 meter automatisch in wat ze bij arducopter "simple mode" noemen..
Dit houd in dat yaw er niet meer toe doet, de knuppel naar achteren is altijd naar je toe en knuppel naar voren van je af....links is links en recht is rechts...
Moet je natuurlijk wel op dezelfde plek blijven staan :)
Ik vraag me alleen af als je hem terughaalt en dan weer binnen de 20 meter bent, krijg je dan ineens rare dingen, omdat ie dan die functie weer terug uitschakelt ?
Je moet toch wel de care-free schakelaar omzetten om de nieuwe heading in te stellen. Eigenlijk kan je nu gewoon tijdens de vlucht wijzigen wat de copter als 'voorkant' ziet. Vroeger was de voorkant bepaald bij het starten van de motoren.
Wel handig en de andere nieuwe functies zijn ook leuk:
we have a new Firmware:
FC:0.86
NC:0.26
Koptertool:1.76
MK3Mag:no change - please do not update
All informations regarding this release here gibt es hier:
--> Firmware-0.86<--
The most important changes:
Here a Video of the new Features:
externer Link:
1. Selectable altitude for ComingHome
2. ComingHome as FailSafe
3. dynamic PositionHold
4. Teachable CareFree (CareFree2.0)
5. KopterTool: Waypoint/Grid-Generator
6. Support of the new HoTT-Transmitter
7. Erroro messages in full Text on the Jeti-Box or HoTT
8. Easy-Setup in the KopterTool
9. Check of the Earth Magnetvektor (Compass)
10. New Settings
11. More Data in the GPX-Log
Kwa evolutie in functies staat de MikroKopter ook niet stil, amai!
Wel indrukwekkend.
Zijn dat trouwens de nieuwe zenders van Graupner, die MX HoTT-series?
Ziet er wel zalig uit met die ingebouwde telemetrie, alsook gebruiksvriendelijk!
En valt nog mee van prijs ook.
