Goedendag,
Na een hoop vlieguren is mijn standaard motor aan vervanging toe.
Dit zijn de specs van de huidige.
Outrunner Brushless Motor C2830/ 21
No. of cells: 2 LiPo (7.4 V)
Dimensions: D28 x 32 mm
Shaft diameter: 3 mm (partially threaded)
No-load current: 1.5 A
Max current: 13 A
Power at shaft: 80 W
No-load RPM: 1500 rpm/ V
Max thrust: 650 g
Weight: 48 g
Nou wil ik iets aanschaffen wat kwa vermogen ongeveer gelijk is zodat ik niet de regelaar en accus moet vervangen.
Hierbij zou ik graag wat advies en voorbeelden met specs willen hebben.
Alvast bedankt
Max current: 13 A
Max thrust: 650 g
Weight: 48 g
Alvast bedankt
