: Nieuwe motor gezocht! (1/8, on-road)
Hallo iedereen,
Heb vorige week redelijk hersenloos een Kyosho inferno GT2 gekocht.
Dit is mijn eerste nitro auto (had al gereden met electro).
De auto heeft niet veel gereden, maar de motor volgens mij wel geleden en dan eerder door het lang stilstaan.
Toen ik hem gekocht had starte hij moeilijk, maar met wat sticky's te lezen ging hij wel starten. Er kwam een hoop bruine "smurrie" uit de uitlaat en hij rookte hevig en het stonk verschrikkelijk.
Nu is de trekstart ook kapot en wil gewoon met een nieuwe lei beginnen en kijken naar een nieuwe motor.
De auto zal enkel gebruikt worden voor on-road en het liefst nog voor mooie drifts te doen.
Dus nu mijn vraag, welke motor, niet al te duur (max. €120) kan ik gebruiken?
Had al even bij conrad gekeken en deze (lijkt) intressant:
Force 28 H2O verbrandingsmotor 4,6 cm³ - 2-takt automotoren - Conrad Electronic
Alvast bedankt.
Hou even rekening bij dat deze motoren zich niet 1 op 1 laten uitwisselen.
De kyosho motor heeft een OS as en de force, volgens mij, een SG as.
M.v.g. Mark
Dan lijkt het erop dat hij een SG as heeft en dat zou dus moeten passen.
Je gebruikt wel motor steunen?
M.v.g. Mark
Kan je niet beter proberen de motor goed af te stellen en dan besluiten of je een nieuwe wilt?Meschien is de motor gewoon goed en kan je er nog liters plezier van hebben.Met jou buget krijg je toch niet een motor die veel beter presteerd.
De motor zit niet direct vast op het chassis, er zit nog een "adaptor" tussen, ik veronderstel dat dit de steunen zijn waar je naar vraagt.
De motor heeft gereden, maar wil gewoon een nieuwe motor, want deze heeft ook nooit afterrun gezien en stond al een tijd stil.
Dus zou het liefst vanaf nul beginnen OF een goede motor overnemen via dit forum.
Maar een 4,5cc zou ik wel willen houden, ging lekker.
Je zult de optionele motor steunen moeten kopen voor het monteren van een andere dan Kyosho motor.
Voor de GT2 zijn er speciale motorsteunen ontwikkeld om niet-Kyosho motoren te monteren. De Kyosho motoren hebben een eigen maatvoering.
Ik kan je een nieuwe Alpha .23 aanraden, flink veel power , erg goede top en net zo´n brandstof gebruik als een .21
Dank voor je antwoord.
Persoonlijk zou ik wel wat zwaarder willen gaan, want nu had ik een .28 en zou dit zo willen houden of liefst een beetje zwaarder.
Is er toevallig een internet winkel (buiten conrad) die veel keuze heeft aan motoren?
Als je geen trekstarter meer wil, en een startbox gebruikt, kan je beter voor een .21 of .23 wedstrijd motor kiezen, aangezien die sneller en zuiniger zijn dan .28 motoren van 'hobby' motor fabrikanten.
De Alpha .23 is inderdaad een goede keuze die behalve zeer snel en sterk ook nog eens zuinig is. Als je die motor combineert met een 0801, een 2081 of een 2090 uitlaat dan is het een 'bommetje', die de alle SH/Force/Conrad/LRP .28 motoren doet verbleken...
Kijk eens bij Aleq zijn onderschrift.......................
Ehm... meer CC hoeft niet beter te zijn.... Een standaard 3 liter Amerikaans blok zal ook niet sneller lopen dan een Honda 1.6 VTEC.
De standaard Kyosho blok en de Force die je aangeeft zijn maar mietjes tov. het geweld van een beetje wedstrijdmotor.
Dank je Bkman
Ook jij bedankt Roelof.
Heb even naar de winkel gekeken, maar die zijn best prijzig.
De auto zal meer gebruikt worden om op parkings te rijden en puur voor hersenloze fun.
Maar wil wel dat de auto wat pit heeft, maar dat brengt weer een duurder prijskaartje mee.
Ik denk dat je bv. met een GM Nitrobull .28 redelijk goedkoop klaar bent, desnoods de motor nog even kietelen voor effe wat meer maar die motor loopt uit zijn eigen redelijk goed.
Dank je Bkman
Laatst zag ik VEGA motoren nieuw in het winkeltje in putten voor 3 geeltjes.
Bel anders even naar ze wat ze hebben liggen.
Nogmaals dank.
Als ik thuis ben ga ik alles eens goed bekijken.
Zijn jullie voor of tegenstandets van de force motoren bij conrad?
Het zijn prima motoren maar verwacht er geen wonderen van.
Ze zullen voor recreatief gebruik prima voldoen.
M.v.g. Mark
Inferno GT2 :D:thumbsup:
Gaat met het orginele blokje en een goede afstelling van de versnellingsbak al bloedhard. Wij komen rond de 80 uit en hebben niet zo'n heel lang recht stuk.
Orginele versnellingsbak er nog op ??? Er is een upgrade voor.
Waar woon je ?? Makkelijker om te weten waar je woont i.v.m winkels.
Bij ons cluppie rijden we met 5 van die auto's.
