Nieuwe Multiswitch module: met 1 kanaal 6 motoren sturen + ompoling
Hallo, ik ben nieuw op dit forum en ik had al een tijdje dit idee en daarom plaats ik het online omdat ik denk dat het nuttig kan zijn voor sommige modelbouwers:
Mijn bedoeling was een schakeling te ontwikkelen om de 12 kanaals Multiswitch voor de F14 om te bouwen naar een module om motoren met te schakelen. De module zal 6 motoren tot 600mA per motor in beide richting te kunnen sturen. (zoals ankerlier, sleeplier, kraanlier, … ) En dat allemaal op 1 kanaal van de zender.
Ik heb vorig jaar een 12 kanaals Multiswitch gemaakt. (een encoder met microcontroller voor de zender en de decoder met microcontroller aangesloten op de ontvanger) Het project van de 12 kanaals Multiswitch komt origineel van deze website:
12-Kanal Multiswitch (alle informatie is op de site te vinden, zelfs de .hex files voor de microcontrollers)
Ik heb zelf printen getekend van deze schema’s (encoder en decoder) en wat aangepast om iets gemakkelijker te solderen en met gemakkelijke aansluitingen. De Multiswitch werkt perfect, Ik heb deze reeds ingebouwd in mijn boot; Smit Nederland (schaal 1:50) en ik ben er zeer blij mee. Een kort filmpje van de Multiswitch met de F14 als ze juist klaar was en nog niet ingebouwd: eHOWQuu1A1c[/media] 12 Kanaals Multiswitch - YouTube
Nu had ik het idee om deze bestaande tekeningen aan te passen om er motoren mee te sturen in beide richtingen. Ik heb even gezocht op internet en vond het IC: L293D. Met dit IC kan er eigenlijk een Dual H-Bridge ( 2 H-bruggen maken met 1 IC voor 2 motoren) gemaakt worden zonder veel aanpassingen en extra componenten. Dus in totaal komen er 4 IC’s op een printplaat: drie L239D (wel een nadeel is dat ze niet zo goedkoop zijn maar ze zijn beveiligd tegen kortsluiting en als je bv toevallig de zelfde motor in allebei de richtingen bedient) en 1 microcontroller.
Maar dit ic brengt wel een probleem met zich mee: om de motoren te sturen moet de ‘ingang’ voor de motorsturing naar de massa geschakeld worden. Dus betekent wel een extra transistortrap om een naar de massa te kunnen schakelen. Dit komt omdat de microcontroller een logische ‘1’ stuurt of +5V als het kanaal AAN is. UIT is dan een logische ‘0’ of 0V.
Na een beetje testen ben ik tot nu toe al een schakeling gekomen die werkt. Momenteel ben ik bezig met het volledig uit te testen en het ziet ernaar uit dat het volledig werkt.
Begin Januari ga ik een prototype printplaat maken (printplaat is al getekend) en dan is het eindresultaat er ook. Zodra het prototype af is kan ik de schema’s, printplaten en alle benodigde onderdelen online zetten en dan komt er ook uitleg voor mensen die interesse hebben.
Kun je geen 74hct04 gebruiken om de signalen te inverteren? Of nog beter, kun je de signalen van de microcontroller niet inverteren voordat je ze uitstuurt?
ja, ik kan inderdaad de software van de PIC aanpassen maar dit wil ik niet doen omdat ik nu gewoon het programma dat vrijgegeven is kan gebruiken. Dit maakt het ook gemakkelijk voor mensen die het ook willen maken.
De schakeling met de transistoren werkt al zeker, die heb ik al getest. ik ga ook eens kijken of ik iets kan doen met dat IC dat je zegt.
ik ga binnenkort een filmpje maken over deze module in testfase op het breadboard.
hallo thomas,
wat je niet moet vergeten in je ontwerp is waar bouw ik het weg in een model?
Afmetingen zijn erg belangrijk vaak. Ook al hebben de grote boten vaak voldoende ruimte.
Zelf heb ik dezelfde software gebruikt en een eigen hardware omheen gebouwd als ik thuis ben zal ik wat fotos plaatsen. Daarnaast heb ik inmiddels ook de ompoolmodule recent ontvangen en ben ik nu aan het bouwen en testen.
Hallo Thomas, ik ben wel een leek in deze zaken maar ik heb bij Alwin(Cheeta) reeds verschillende multiswitch modules aangekocht, waarvan ik zeer tevreden ben. Nu kan je deze programmeren zodat je bij het schakelen van een motor bvb ankerlier de schakelaar moet vast houden om deze te laten werken, wanneer je de schakelaar loslaat stopt automatisch de motor, indien je dit ook in uw switch verwerkt moet je die dure veiligheid zoals in je eerste bericht vermeld (om de motor niet in beide richtingen tegelijk te schakelen) helemaal niet aanschaffen, want je kan de motor nooit in beide richtingen tegelijk schakelen, misschien is dit op jouw print ook te verwezelijken
Het originele programma is geschreven met geheugen, maar ook een moment schakeling is mogelijk. Bij het plaatsen van de 'setup' jumper (meer info op de site) kan je gedurende 30 seconden kiezen welke kanalen je met geheugen wilt. (alle geactiveerde kanalen binnen 30 seconden krijgen geheugen, alle anderen zijn dan moment geschakeld)
Op die manier kun je voor jezelf kiezen of je het wel wil of niet :)
De driver, het IC waar de motoren met gestuurd worden is uit zichzelf ook nog eens beveiligd tegen kortsluiting. Zodat je als je per ongeluk toch 2 hoge of '1' signalen stuurt, dan draait de motor niet en sluit deze ook niet kort.
Er is inderdaad wel aan veiligheid gedacht. Veiligheid eerst.
Wetronic | We Take Care :: Service
Hier staan de handleiding van zowel de MS12 1ste generatie als MS12s 2de generatie.
De motor ompool module heb ik alleen een eerste indicatie van, ben bezig met solderen op het moment.
