Nieuwe NiMH accu stuk ?
Nieuwe NiMH Accu stuk ?
Ik kocht vorige week twee nieuwe 6volt NiMH 4600 Vapex accu's.
Echter toen ik ze door beide meten gaven ze maar ca. 3 volt aan.
Na een keer Cyclus laden met 500mah kreeg ik ze niet voller dan 2600 mah.
hebben meer mensen dit soort ervaringen met nieuwe accu's ?.....
Heb de accus geladen met een computerlader op 500mah waarna hij automatisch gaat druppelen als hij vol is. Dit werkt altijd perfect. Afslaan op een time-out is hij niet.
Met 500mA (= 0,1C) zal de lader niet afslaan op deltapiek, want bij die laadstroom is de piek niet groot genoeg voor detectie. Door blijven laden met 0,1C is niet erg, daar kunnen NiMH cellen tegen, maar niet dagen achtereen blijven laden.
'Verplicht' leesvoer voor NiMH gebruikers. Goed voor levensduur van accu's en levensduur van je portemonnaie, en voor veiligheid.
  • Modelbouw FAQ's
    → [FAQ] Accu's en laadtechnieken
    → De Nikkel-Metaalhydride accu
    en ook
    → Delta Peak laders/snelladers voor NiCd en NiMH (maar niet gebruiken bij zender/ontvanger, die gewoon veilig laden met 0,1C, rvs)
  • PK-Racing - akku laden info
Je laadt met 500mA, niet met 500mAh, het verschil is erg belangrijk. De ampère (A) is eenheid van stroom, de ampère⋅hour (Ah, stroom gedurende one hour) is de eenheid van lading, een maat voor het aantal elektronen. De A en de Ah eenheden moet je zeker niet verwisselen in communicatie, kan tot ongelukken/brand leiden tijdens (ont)laden.
Meer/uitgebreider/betere uitleg
nl.wikipedia.org/wiki/Ampère-uur
Met 500mA (= 0,1C) zal de lader niet afslaan op deltapiek, want bij die laadstroom is de piek groot genoeg voor detectie.
Volgens mij staat er iets tegenstrijdig. Hij slaat niet af en dan staat er dat de delta piek groot genoeg is, bij diezelfde stroom. Volgens mij is het; als de delta piek groot genoeg is hij juist wel afslaat.
Hans
Onderhand de accu's terug gestuurd naar de leverancier,
Dit kon wel voorkomen dus nu weer wachten op een paar goede.
Gisteren een telefoontje van VAPEX gekregen dat de accu's inderdaad niet goed waren. Bleken uit een partij tekomen die er al vijf jaar ligt en allemaal reeds waren overleden. Blijkbaar is een nieuwe accu dus niet altijd zo nieuw zoals je zou verwachten. Maar goed krijg nu wel netjes twee accu's uit een andere partij opgestuurd die het wel moeten doen.
Ik heb het ook gehad bij Vapex aantal jaren geleden, ze deden er niet moeilijk over. en heb toen een vervanger thuis gekregen die wel goed was.
