nieuwe ontvanger stekker vs oude ontvanger?
Vraagje mn nieuwe ESC is binnen, heb de oude regelaar uit mn 78er tank gehaald... echter nu komt t probleem om te testen wil ik de nieuwe ESC op de oude ontvanger aansluiten...
hierbij t volgende plaatje:
Links de ouder stekker van de servo die de regelaar bediende!
Rechts de nieuwe stekker, deze past dus niet in de ontvanger
en nu wil ik de ouder stekker op de nieuwe solderen....
je zou denken ROOD/ROOD ZWART/ZWART en BLAUW = WIT??
maar ik twijfel dus en heb geen zin in om de ontvanger of ESC te verknallen!
Wie weet t?
Nee, dan werkt het niet. De + en - draad zijn bij Simprop connectoren verwisseld t.o.v. Futaba.
Het wordt dus rood aan rood (de plus),
blauw aan zwart (de min) en
zwart aan wit (de impuls).
thnx guys zo kom ik al veel verder.... de 5x 6kanaals ontvanger die ik verder nog heb plus de meeste servos en zender zijn allemaal van Art Tech, daar had ie dus wel direct ingepast toch? (de nieuwe bedoel ik)
en overigens hoef ik nu denk ik ook niet meer de SIMPROP 8STAR ontvanger batterij aan te sluiten aangezien de accu via de ESC prik levert toch?
Kan t schadelijk zijn trouwens als zowel de ontvanger batterij aangesloten zitten, evenals spanning via de ESC? dus MOET hij los of MAG?
NOOIT ontvanger-accu en BEC gebruiken. Twee kapiteins op 1 schip die beide spanning willen bepalen, grote stromen, rook.
OK duidelijk..
heb t aangesloten en t werkt alleen niet zo fijn als ik t zou willen
denk dat deze ESC niet zo vlekkeloos werkt icm deze oude type'n
zal morgen een filmpje maken met de resultaten en uitleg
Werkt het wel goed met ontvanger-accu i.p.v. voeding door bec?
hoe bedoel u... de servo's? aangezien die op zowel de nieuwe als de oude situatie exact t zelfde, echter kan ik de nieuwe en oude situatie van snelheidsreglaar niet met elkaar vergelijken :(
maar weet niet of ik u juist heb begrepen...
de oude was namelijk ui 1978 en dus door servo gestuurde mechanische snelheidregelaar die overigens wel goed werkte maar uit voorzorg wilde vervangen :rolleyes: (ivm hitte, extra stroom, mogelijkheden te vastroesten etc)
ik heb een filmpje gemaakt en is nu aan t uploaden, zal zo link plaatsen
alvast enorm bedankt voor de genomen tijd en moeite THNX! :cool:
Je schrijft dat het met esc niet goed werkt. Werkt het met ontvanger-accu wel goed?
maar dan kan ik de motor niet aansluiten en daar zit nu juist t probleem
momenteel lijken de servo's prima te werken zonder te schokken etc..
hier mee duidelijkheid hoop ik :D
New ESC/BEC combined with 70's Rx/Tx acting strange :/ - YouTube
motor lijkt meestal een flinke vertraging te hebben voordat t rode lampje aangaat
(achteruit is hier overigens vooruit, zou nog om aan te passen zijn door geel/groen van de motor te wisselen)
echter is dit kanaal dan niet meer geschikt door dat ik de stick niet kan reversen
wel kanaal vier waardoor vooruit/achteruit/links/rechts allemaal door de linkerstick worden bedient
maar dat is weer niet te doen vanwege de sterk vertekende rust positie en de veer
Een nieuwe ESC moet vaak de midden- en eindposities van de stick "inleren". Na dit proces bevinden zich de posities vol vermogen vooruit en achteruit zich op de eindposities van de stickuitslag.
Dit "inleren" gaat meestal door het inschakelen van de ESC in de "leermode". Door de stick te bewegen geeft de ESC met piepjes aan dat de eindposities zijn ingeleerd. In de handleiding van de ESC zou je de hele procedure terug moeten vinden.
klinkt logisch... thnx
hmmm ik kreeg dr niks bij, na mijn weten zou deze nieuw moeten wezen
echter achteraf wel vreemd zonder instructies/doosje, enkel een ziplockbag
goed id hoop toch nog wat te vinden want op internet tot op heden 0 :oops:
oeps gevonden ... vaag waarom zou hij me dit dan adviseren??
Need a replacement Electronic Speed Control? Check out the FMH Hobby 30A Micro Car ESC. It is intended for use with 1/18 scale vehicles or other micro sized vehicles. High power and a small footprint lets you customize your Micro RC Car to the max.
Features:
  • Small Footprint
  • JST-SMP-2 Connector
  • Forward, Brake, & Reverse Functions
Includes:
  • FMH Hobby 30A Micro Car ESC
Geschikt voor 1:18 modellen? Daar zit toch een veel kleinere motor in als in jou tankonderstel?
