Nieuwe digitale servo maar reageert niet op stick, iemand enig idee wat er aan de hand is dankje alvast
Misschien iets meer informatie geven over het type servo en rc systeem? Beetje lastig hulp bieden zonder extra informatie. Heb je op hetzelfde kanaal bijvoorbeeld al een andere servo geprobeert?
Het is een hitec HS-5085MG 4,8volt 6,0 volt het rc systeem is van spectrum de ar610 en ar620 ontvangers met een dx9 zender andere servos doen het wel op die uitgang zijn overigens align ds410 servo's
En die servo op een ander kanaal? Wat zegt de manual over het instellen van deze servo? Welke programmer gebruik je daarvoor?
Andere kanalen ook geprobeerd, en als ik je reactie lees krijg ik een vermoeden dat ik de servo op de pc moet programeren zeker?
Er is een speciaal hulpmiddel om de servo te programmeren, maar het lijkt me toch dat de servo dan af fabriek als standaard staat ingesteld.
Ja dat dacht ik dus ook maar blijkbaar deze zeker dan niet, de andere servos van de heli werken wel gewoon op het kanaal waar de nieuwe in moet die in dit geval dus niet werkt
Als je de servo -niet aangesloten- iets verdraait, springt deze dan na aansluiten terug naar de oude positie? Als je de servo -aangesloten- uit zijn positie wilt draaien is er dan wel ineens tegenstand?
Als ik de servo aansluit in de uitgang komt er ook geen eens geen zoem geluid uit helemaal niks gaat dus ook niet naar middenpositie
Waarschijnlijk een overbodige vraag. Is de servoconnector goed (niet verkeerd om) op de ontvanger aangesloten?
Ja die passen maar op 1 manier erin zitten schuine kantjes aan op 1 kant van het stekkertje andersom past t niet had ik al geprobeerd,
Als een andere servo wel werkt op dat kanaal, kan ik niks anders bedenken. Hij zou af fabriek gewoon standaard ingesteld moeten zijn. Zodra je de servo aansluit zou hij toch enig teken van leven moeten geven.
Nou... toch ook maar eens in de winkel kijken of jouw servo het wél doet op een andere ontvanger... EN in de winkel checken of de vervangende servo het nog steeds doet op jouw ontvanger
Precies, ik heb het ook nooit gehad dat een nieuwe servo niet werkt. Zelfs met de goedkope blauwe servootjes niet.
Oh, ik wel hoor... Ooit op de beurs in Dortmund 10 Hitec Servos in the 5 kilo klasse, kogelgelagerd en metalen tandwielen, gekocht (lang geleden in de tijd dat Hitec nog niet zo'n geweldige Quality Control had), waarvan er eentje het nieuw uit de doos niet deed, eentje binnen een week de geest gaf, en eentje een jaar of twee later bij demontage bleek nooit een kogellager gehad te hebben... Gewoon vergeten in de fabriek. Toch wel twee jaar mee gevlogen....
