Nieuwe setup voor ta-03
Hallo forum bezoekers, rc fans. Vorige week heb ik een ta-03 gekocht voor 50 euro. (ik wil graag tegen mijn neefje rijden, die heeft een tt-01). Nou heb ik ontdekt dat dit een oudje is, maar goed hij komt wel als een goede auto uit de bus. Een goude oude dus. Nu wil ik er een nieuwe accu in (3000mah), een nieuwe motor (18t) en een nieuwe regelaar in (max. 15t). Kan dat in deze auto en hoeveel sneller wil hij dan volgens jullie? Alvast bedankt voor je reactie.
mah heeft niets met snelheid te maken, je moet meer voltage hebben om sneller te gaan, maar vergeet niet te kijken of uw regelaar dit aankan, anders fikt hij gewoon door!
Bedankt voor die info maar dat was bekend. de mAh heb ik er bij gezet voor de rijtijd. De regelaar kan 8,4v wel aan maar volgens de specs de motor niet.
Een goede 18T zou, op NiMh, richting de 40 a 45 km/u kunnen gaan, als de transmissie soepel loopt, en de juiste vertraging wordt gekozen. Maar je hebt vlotte 18 turns motoren, en ook minder vlotte, die voorbij worden gestreefd door motoren met meer turns. Dus het blijft een gok. Heb je meer gegevens van de motor?
Als je regelaar 8.4 volt aan kan, zou je, als het nog niet snel genoeg gaat, op lipo over kunnen stappen. Heb je wel een lader nodig die met dat type accu overweg kan, en als de regelaar geen beveiliging heeft tegen diepontladen van een lipo accu, een losse spanningsbewaker/lipo-saver.
Gokje !
18T Motor
Regelaar >= 15 Turns
Motor kun je gewoon gebruiken op 2 cel lipo of 6/7 cell Ni.., volledig opgeladen bereikt de Lipo 8.4V en de Ni.. zelfs een hogere spanning.
Echter zal de Lipo minder spanning's verval vertonen onder belasting dan de Ni..
Ik hab al met een 13triple gereden in de TA-03 dus een 18T zal geen enkel probleem op moeten leveren.
Zorg er wel voor dat je de boel niet te zwaar vertand (overbrenging).
Andre
