Nieuwe techtips op SWT Rocketry
Discussie in 'RaketModelbouw' gestart door SWT, 17 dec 2005.
  1. SWT
    SWT
    25 nov 2004
    Heb je ook wel eens van die centreerringen die net niet willen passen?
    Of je hebt een centreerring nodig maar het bakje met de juiste maat is juist nu leeg. Kijk dan even bij TechTip 2 en 3.
    Maak een centreerring op maat en gebruik twee ringen om er één te maken.
    Kijk op http://www.raket.info voor Techtip 2 en 3
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Lazer snijden gaat ook heeel best hoor Henk ;-)
    maar als je een enkele ring nodig hebt dan is dit een goeie oplossing
    overigens moet ik binnen kort eens iets verzinnen voor 23 mm motor buizen. Mijn nieuwe motoren, ja ze zijn binnen zijn net iets dunner dan de standaart Estes dingen. Maar een Twee trapper met 15 sec trust is echt WAANZINNIG gaaf om te zien :-D .
    Een E op een D stagen ;-)
  3. SWT
    SWT
    25 nov 2004
    Hoi JanHein,
    Natuurlijk is laser-snijden wel een hele gave oplossing.
    Maar welke hobbybouwer kan dat?
    Ik probeer eenvoudige oplossingen aan te dragen waar een hobbybouwer mee uit de voeten kan.
    Ik weet dat jij lasergesneden ringen (kan laten) maken.
    Ik gebruik ook regelmatig ringen van jou in mijn ontwerpen.
    Wat zou het kosten om ringen te laten snijden waarmee je een BT-5 in een BT-50 kan zetten?
    Groeten,
    Henk Siewert
  4. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    hoi Henk
    prijs hang een beetje van het aantal af. maar ik denk als ik ze voor je bestel ze rond de 30 CT kosten.
    En dna kan je kiezen uit black fiber board, dat lijmt echt super met hout lijm of lite ply. Das iets sterker.
    succes met bouwen
