Nieuwe Trex 250 Pro
Hallo, ik zag dat er een nieuwe Trex 250 Pro is.
Ik ben benieuwd wat ze verbeterd hebben.
Waarschijnlijks de staart.
Als dat ding goed vliegt, heb ik wel intresses, mijn Gaui 200 is niet echt strak te noemen.
Groeten
Zo te zien niet echt een verbetering wat ik daar lees. Wel nieuwe gyro er op.
Kop is wat lager. En gyro zit nu in het frame. Maar eens verder kijken als ie uit komt. Als het goed is eind januari.
Ik heb het idee dat je er eerder mee achteruit gaat als vooruit...
Zoals op helifreak gezegd wordt, waar moet je de ontvanger neerhangen?
Alle ruimte in het frame hebben ze zelf al volgehangen...
Ook een 3g of 3gx is onmogelijk netjes te plaatsen....
Of je moet alles aan de zijkanten gaan hangen, maar dat ziet er natuurlijk niet uit
En het grootste probleempunt, de staart, hebben ze technisch hetzelfde gelaten...
Denk dat ze geen te grote veranderingen gedaan zullen hebben om de huidige spares compatibel te houden.
Ben als ik dit lees toch blij dat ik niet gewacht heb op de nieuwe Trex250 en me de Gaui X2 gekocht heb.
Het was al een heus gepriemel om al de elektronica er mooi in te krijgen en nu heb je NOG minder ruimte??
Wel mooie canopy erop nu standaard :)
Ben altijd al, en nog steeds, aangetrokken geweest door de Trex250.
Weet niet goed waarom ik er zo dol op ben eigenlijk, echter de staart is zo'n gepruts dat ik er maar van afgezien heb er eentje te kopen. Geloof dat er 2 of 3 vliegen op de club en geklaag over de staart is vrijwel het enige dat ik er hoor. Ik ben persoonlijk net niet handig genoeg denk ik om na ettelijke uren te tunen de staart toch strak te krijgen.
Is het frame dan veranderd?
Bij mijn 250 kun je die gyro plaat op 2 posities erin hangen. Daardoor ben je wat vrijer in hoe je de onderdelen erin propt
De ontvanger ligt er bij mij onder, en mn 3g sensor zit op de gyro plaat
Bij de nieuwe past er niets onder, en die servo hangt dan in de weg.
Dus bij mij is het enige wat buiten het frame opgehangen moest worden de 3g computer, verder zit alles erin
Ook een leuke gezien op helifreak, als je nu de spanning van de snaar aanpast, moet je dat ijzeren stangetje meteen opnieuw op lengte draaien (omdat de servo op het frame vastzit, en niet op de staart zelf)
Of ze moeten er eindelijk een torque tube voor hebben...
Toch vraag ik mij af waar de problemen van de staart vandaan komen. Ik heb lang getwijfeld om een 250 aan te schaffen en eigenlijk alleen maar om niet eindeloos zitten te klooien om hem vliegend te krijgen i.v.m die lastige staart.
Een paar maanden geleden toch een kale 2e hands gekocht, ik heb er de goedkoopste servo's ingezet die ik kon vinden en heb er een Futaba gy520 op gezet. In een draadje vond ik een opmerking van Anko over de instellingen van de gyro en heb deze zo ingesteld. Ik heb alleen de pitch globaal op 0 graden gezet rond mid stick en verder uiteraard de staart uitslagen goed gezet VERDER NIETS! En wat denk je .....die kleine sprinkhaan vliegt als een speer, de staart is perfect. ik heb er nu een vluchtje of 15 mee gemaakt en hij vliegt nog prima.
Moraal van het verhaal, ik zal wel mazzel hebben met de staart?
Het grappige is, dat degene die er geen last van hebben dit vaak ook niet krijgen...
Maar de mensen die wel last hebben, komen er gewoon niet vanaf
Niet geheel..
Het schijnt een grotendeels speling gerelateerd probleem te zijn.
Als je van de staartrotor de bladhouders eraf schroeft, hou je dat "hubje" over
Nu wil het geval dat men de tolerantie bij het maken van dat hubje iets te groot heeft staan. Als het stuk waar de schroefdraad in zit (en de bladhouder overheen gaat) iets te lang is, krijgt de bladhouder veel speling
Bij mn 450 kreeg ik op een gegeven moment hetzelfde probleem, niets hielp.
Tot ik op een gegeven moment het kleine beetje speling weg ging werken..
Nu zit er 0 speling in en alles is weer perfect
Bij de 250 ook gedaan, 0 speling red ik niet maar bij bijna 0 is alles nu goed.
Oftewel, toleranties bij het maken van de onderdelen staat gewoon een beetje te ruim
Als ze slim waren hadden ze die tail van de Gaui gekopieert.
Met 2 armpjes en weinig slop, het ziet er echt heel goed uit!
Wat JacobsT al zei dat ie blij was met zijn X2,
zo denk ik er ook over, ik haal eerder een Gaui 255 dan deze trex250pro, en mischien zijn mijn staart problemen over.
En wat een geprop met dat tailservo + gyromount in 1.
Het is tog bewezen dat het beter is om de staart servo aan de tailboom te hangen?, dit om beweging/trilling tegen te gaan.
Align begint langzaam meer en meer op Walkera strategie te lijken.
Oh : was type C niet goed, KOOP NU TYPE D!!!
Ik denk dat het type G is:mad: als hij nu FBL was met een 3gx of Beastx had men er nog een béétje interesse in gehad, je kan nu beter het vorige model kopen dat net zo goed/slecht was maar veel in prijs zal gaan dalen.
Ik vraag me nog altijd af waar je de ontvanger steekt nu de tailservo in het frame zit!?? Op de staartbuis dan maar :-)
Beter wachten op type FBL 3GX, zal waarschijnlijk komen als Align er van deze eerst 50000 verkocht heeft;)
Grtz Rudi
heb de eerste type, hier ook geen problemen met de staart.
maar wel met de lagers van de washout arms, vertonen aardig wat speling na 3 jaar.
Mijne is fbl, no problemo daarmee :mrgreen:
Maar verder nooit een enkel probleem met het ding gehad..
Alleen met de staart..
Grappig hoe dat bij de een wegblijft, en de ander continu achtervolgt..
Hallo Super John, heb jij ook een linkje naar dat draadje hoe ik mijn GY520 instel voor kleine helis ?
Net weer gevlogen met de Gaui 200 en niet strak te noemen, ook rare bewegingen met pitch geven.
Ik heb de response time op fast, en 3d mode ingesteld.
