Nieuwe zender en ontvanger
heb mijn Banckert boot voorzien van een nieuwe zender en ontvanger.
er zat een 40 Mhz zender en ontvanger in 8 kanaals.
nu heb ik een andere zender 2,4GHZ zender en ontvanger.
maar nu heb ik minder roer uitslag dan met de 40 mhz zender en ontvanger.
heeft iemand een tip voor mij.
blijf hier een beetje op hangen.
ik hoor het graag
groet ronald uit waalwijk
en welke zender heb je gekocht want mijn glazen bol zit weer vol met mist
dat is toch ongeveer de minimum info die we zouden moeten hebben om een beetje te kunnen helpen je de goeie richting uit te sturen
als het een programmeer bare zender is RDFM
anders zul je op de servo hoorn de gafel een gaatje moeten verzetten naar buiten
anders op het roer een gaatje naar binnen
gr raf
Bedank voor jouw reactie
en ja zal het hier even opsommen.
de zender Futuba terra 40 mhz en ontvanger is futuba FP-R118F
en dat heb ik vervangen voor de Turnigy 9X en onvanger 9X8Cv2.
en dat is 2,4 GHZ.
iemand een idee??
Zal vrij simpel gewoon aan de end points leggen, deze wat verder leggen. Wel zorgend at je GEEN binding hebt, dus dat de servo duwt terwijl je eigenlijk geen op het einde zit van wat mogelijk is voor de boot.
De 9x heeft de optie om de servoweg aan te passen, de zogenaamde End Points, die al eerder zijn aangehaald. Even de handleiding erbij pakken, zal waarschijnlijk downloaden worden, ik dacht niet dat die bij deze zender werd meegeleverd.
hallo
zoals gezegd een prgrameer bare zender
je kan dus de servo weg met een 25% verlengen en dan zou het goed moeten gaan
dus RDFM (Read De Fucking Manual)
gr raf
Die handlijding is the downloaden vanaf de site van hobbyking maar helaas niet in het nederlands maar met een beetje zoeken en proberen zijn de endpoint instelingen ook zo gevonden bij deze zender
heb de end point instelling gevonden , heb je niet echt handleiding voor nodig.
het scheelt wel iets maar nog niet genoeg.
de end points stond op 100/100%, en staan nu op 120/120%.
als ik de oude zender en ontvanger aan sluit dan heb ik meer uitslag van de servo op het roer.
dus misschien een moderne servo, weet iemand een goede roer servo die flinke uitslag heeft??/
ik hoor het weer graag
Hoi,
Er vreemd. Je zou verwachten dat de oude zender standaard 100% zou hebben.
De servo uitslag vergroten is niet altijd verstandig. Servo precisie gaat verloren en sommige servos vinden het niet prettig, kunnen zelfs defect gaan.
Heb je de mogelijkheid om een andere servo arm op de servo te plaatsen?
Ik vlieg, dus misschien is het allemaal anders bij boten. Maar een grotere servo arm geeft meteen meer uitslag.
boomduiker
juist hetzelfde als bij vliegtuigen grotere arm meer uitslag
maar wel minder kracht
vroeger op BV een robbe zender een sanwa servo dan draaide die anders om en had meer uitslag
kan nu ook zoiets zijn
gr raf
boomduiker
gr raf
Hoi Raf,
Raar dat de uitslag anders is. 100% is toch 100%......
Schijnbaar dus niet. Ik zou niet kunnen verklaren waardoor dit kan.
Deze servo kan deze servoweg hebben, zoals gebruikt bij je 40mHz set. Dan lijkt me inderdaad het beste dit in de nieuwe zender aan te passen en de servo weg te vergroten zodat ie weer hetzelfde is.
gr,
Rob
Vroeger ook meegemaakt. Had een multiplex zender en een standaard servo. De uitslagen waren bedroevend. Na het goed doornemen van de handleiding bleek dat de modulatie niet goed stond. Moest 1,5 msec zijn ipv 1,6 msec. Het verschil was enorm.
Wat uit dit verhaal blijkt is dat je erg goed de gebruiksaanwijzing moet lezen en even een software update moet uitvoeren. En natuurlijk eerst de servo- en roeruitslag mechanisch aftellen, houd je maximale kracht en nauwkeurigheid.
