Nikko Phoenix......uit eigen as herrijzen ? (of is het een Poeh-niks?)
Mees is groot fan van RC en vliegen, een van z'n vriendjes kreeg een Nikko Phoenix van sinterklaas. Hardstikke leuk, maar ook helaas. Nikko geeft aan dat het toestelletje onverwoestbaar is, maar die van Otte was als heel snel kapot :-/
De servo doet het niet meer, het motortje slipt. En dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, het richtingroertje gaat namelijk loodzwaar.
Terzijde: Mees is dit weekend plots overgestapt van national geographic abbo naar Nickelodeon. Dan leest hij iig, al is het dan maar op het toilet......
Maar vanwaar de switch? ...Tuurlijk, bij een nieuw abbo van Nickelodeon krijg je gratis..... een Nikko Phoenix !..... Dus naast zn starterII, PT20, een RC Tank en nog tig RC apparaten is mees weer een RC ding rijker. Hij heeft nu al verschijnselen van de aandoening die ik en velen hier van ons hebben...."we hebben van overal uiteindelijk nooit genoeg :-)"
Mgoed.
We gaan de Phoenix dus een beetje helpen / proberen te herstellen. We kunnen het tuigje volgens de legende in de brand steken en wachten tot er een nieuw of gerepareerd exemplaar ligt (zie legende : http://www.beleven.org/verhaal/vogel_van_de_zon) maar wij hebben bij deze legende toch onze bedenkingen en kiezen voor repareren.
We zullen de Phoenix uit elkaar moeten halen. En dat is best een precies karweitje. Het schuim is van het type silverlit helicoptertjes en met het uit elkaar halen van dit soort toestellen hebben we ervaring....als je niet oppast met wat je doet komt er ineens rook uit je toestel. "Ow...zit daar de accu..."
Nu heb ik met Mees even overlegd wat het plan is, en die schrok toch wel dat deze reparatie niet zonder risico's is. Hij stelde voor dit morgen toch maar even te overleggen met Otte. Dus wordt vervolgd ! (en waarschijnlijk staat ook morgenmiddag de meneer van de witte bestelbus voor de deur met een doos....ding/dong !!!)
Een vreemd dingetje is dat er zaterdag op het vliegveld een dode phoenix lag, tenminste, in de egyptische mythologie is de Phoenix een reiger. Hmmmmmm :confused::confused::confused:
Nu, de toestemming is er, dus de Phoenix gaat uit elkaar.
Lipo is een 300mA 1S, ontvangerboardje 40MHz, motortje en de servo. Servo is van links / rechts (klik/klak) type, neutraalstelling wordt deels door de servo bepaald / deels door middenstand roertje. Niets mis mee, dit was vroeger gewoon. Het gas (hoogte) is proportioneel.
We hebben de servo opengemaakt. Het probleem (en dat dachten we al) is dat het tandwieltje slipt op de as van de motor. Das makkelijk op te lossen met een beetje secondenlijm. Wel eerst een drupje olie in het voorste lager van de motor, anders zit straks het asje van de motor ook vast.
Ook gelijk maar het roertje iets ingesneden, zodat het roertje lichter loopt en de servo wat minder zwaar wordt belast.
Overigens, Mees heeft vandaag ook zijn phoenix gekregen. Hij heeft een uurtje geoefend op het veldje achter het huis....en wat denk je....OOK STUK !!!!.......motorasje helemaal krom. Leuk Nikko!! De phoenix van Mees gaat zo op de tafel.
Zo. de motoras van Mees zn toestel is weer recht, en de kist van Otte is weer in elkaar gezet. Als laatste ook maar de propjes gebalanceerd met lijmtang, 2 magneetjes en een speld. Wat nagellak op de lichte kant van de prop. (grote zus begon al te klagen ;-) )
We hebben samen ook nog even het zwaartepunt gemeten van de phoenix, en die ligt echt debiel achterlijk :-), 1/3 vanaf de achterlijst. Geen wonder dat je er TE GEKKE stunts mee kan doen. Ha ha ha, het tuigje gaat zo alle kanten op !
Morgenmiddag gaan we proberen om de phoenix van Mees in te vliegen, maar onze eerste beoordeling heben we al, zo uit de doos en met ca. 1 uur spelen (60,- euro) al stuk ? Dan verzinnen we een nieuwe naam! (en die hebben we al bedacht) : De Nikko Poeh-niks !
Vanmiddag hierachter op het veldje geprobeerd. In ieder geval heeft Mees met zn vriendje Lars een hoop schik gehad met de Phoenix, anderhalf uur gooien en rennen. Met het zwaartepunt ver naar achter (zoals ie uit de doos komt) blijft het ding maar loopings draaien en wegvallen over 1 vleugel. Met het zwaartepunt op de juiste plek (50 eurocent op de neus) vliegt het voorbeeldig en lijkt het verdraait wel een echt modelvliegtuig :-)
Voorkeur van Mees en Lars = zoals hij uit de doos komt pap; "...want dan kan je er lekker mee stunten ......".
Tsja, wat moet ik daar nu verder op zeggen :-)
hallo allemaal
ik heb ook een phoenix
maar ik ben er een vleugel van kwijt
de vleugel in de staart
heeft nog iemand zon vleugel voor me
als je er wat voor wilt moet je het maar zegggen
