Nikko Shockwave 19300 upgrade
Ik ben sinds kort weer de eigenaar van de rc boot die ik had toen ik jong was.
Echter js de maximum snelheid van 8km/u voor de 41-jarige ik minder spannend dan de 7-jarige ik.
Ik vroeg me af of er iets aan te upgraden valt? Nieuwe motor, schroef, accu’s, regel units en dergelijke?
Ik ben een totale n00b op het gebied van modelbouw dus weet niet of dit überhaupt mogelijk is.
Hoor graag van jullie, de experts, of hoe en wat er eventueel gedaan zou kunnen worden.
Het gaat dus om een Nikko Shockwave 19300. Er zit standaard een Nikko 1272 7.2 volt 1200mah accu in en voor zover ik research heb kunnen doen is de motor een Mabuchi RK-370SD
Voeding: 7,2 V nominaal, met een standaardpakket van 6 cellen
Overbrenging: circa 2:1
Ik ben geen bootjongen maar zag dit titel voorbij flitsen gezien Nikko ook een grote reputatie met auto's heeft.
Met de kennis daarvan kan ik zeggen dat er weinig te upgraden valt dan echt alles eruit te trekken en te vervangen voor serieus RC apparatuur, Even gegoogled naar waar he om gaat en kwam deze tegen:
Ik zou niet te gek gaan, plastic zal wel wat bros geworden zijn en dus makkelijker breekbaar.
Voor een model Hydrofoil is het water hetzelfde als voor een 1:1 model, dus eigenlijk veel te 'dik'...
De vleugels blijven niet door het watergaan, maar gaan bij toenemende snelheid planeren, voor de voorste vleugel niet zo'n probleem, maar de achterste zal de aandrijving (deels) uit het water tillen, dus daar moet je omheen werken door de plaats van de prop en de vorm van de vleugel aan te passen.
Wat je op het filmpje ziet is wel ongeveer het maximaal haalbare (even afgezien van de vreselijke onbalans van de prop).
Groeten, Jan.
