NiMh, hoeveel Ah zijn de beste ?
Normaal vaar ik met schaalboten en loodaccus.
Maar voor een jacht ga ik jetaandrijving gebruiken met bijhorende motoren.
Ik ga voor deze boot NiMh packs moeten aanschaffen.
9,6V.
Ik wil graag zolang mogelijk varen en een grote capaciteit zou wel leuk zijn.
Nu heb ik op internet packs gevonden van 4000 , 4200, 4500, 5000 en zelfs 10000 mAh.
Maar ik heb gehoord dat sommige packs niet écht denderend van kwaliteit zijn. En slechts een kort leven hebben.
Wie heeft er ervaring met de packs die een grote capaciteit hebben ?
Zijn die betrouwbaar ?
Wat is de stroom bij vol gas en hoe zwaar mogen ze zijn?
Zonder die gegevens is het maar raden.
Als je zo lang mogelijk wil varen moet je trouwens naar lipos kijken.
En nee dat is niet duurder maar vaak is er een soort drempelvrees omdat er een geschikte lader voor nodig is.;)
Als je meer van de NiMH accu's af wilt weten raad ik je aan het één en ander op het internet op te zoeken. Er is namelijk behoorlijk veel te vinden. Ook op dit forum zijn de nodige zaken al besproken en heb ik bij de modelbouw FAQ een stukje over deze accu's geschreven. Je kan dat HIER vinden.
Om je vraag toch heel kort en snel te beantwoorden:
De capaciteit van een accu hangt van vele factoren af. De meest belangrijke is het actieve oppervlak van de elektrodes, ook wel platen genoemd. Hoe groter die platen des te hoger de capaciteit.
Hetzelfde geldt voor de stroom die een accu kan leveren maar daar zit wel een belangrijke maar aan vast. Ook de dikte van de geleiders speelt een hele belangrijke rol bij de stroom die een accu kan leveren. Om een grote capaciteit in een klein huis te te persen maak je de platen erg dun. Hierdoor zal de inwendige weerstand vrij groot zijn en kan de accu dus een minder hoge stroom leveren.
Je zal dus moeten uitvogelen hoeveel stroom jouw motor uit de accu gaat trekken. Dat leg je naast de stroom die de diverse afmetingen van de cellen kunnen leveren. Zo kan je dan bekijken welke cellen voor jou het best geschikt zijn. Je moet dan niet vreemd opkijken dat je misschien wel langer en sneller kan varen met een 3300mAh accu dan met een 4000mAh accu. Dit omdat de inwendige weerstand van de accu met de hogere capaciteit zoveel hoger blijkt te zijn dat de verliezen die daardoor optreden de grotere capaciteit te niet doen.
Maar even iets heel anders, waarom schakel je niet over op LiPo? Die hebben nog al wat voordelen.
Veel hogere capaciteiten. Naar verhouding lagere inwendige weerstand (dus minder verliezen in de accu). Beduidend lager gewicht. Kleinere afmetingen of veel meer capaciteit bij dezelfde afmetingen.
Natuurlijk zijn er ook nadelen. LiPo's zijn nog wat prijziger. Je hebt er een speciale lader (met balancer) voor nodig.
En wees niet te bang voor al die enge verhalen van LiPo's die in de fik vliegen. Ja dat kan gebeuren maar als je ze volgens de regels behandeld is de kans daarop net zo klein als bij NiMh accu's. Want dat vergeten heel veel mensen, ook NiCad en NiMH cellen kunnen uit elkaar klappen en in de ergste gevallen fik veroorzaken.
Hoi Ernst,
Je zegt dat lipos wat prijziger zijn, maar dat valt toch wel mee?
Natuurlijk als je peperdure merken met hardbody casings gaat kopen zijn ze duurder,
maar vooral als je eens gaat kijken naar fijne 45C turnigy packs zal het redelijk meevallen volgens mij.
Misschien dat je ze moeilijker kunt laten certificeren voor wedstrijden,
maar een yacht wedstrijd heb ik nog nooit gezien iig. ;)
