NiMH vraagje
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door bjlevi, 11 mei 2007.
  1. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Is het schadelijk voor een ontvangeraccupack om deze met een computerlader 'gewoon' te laden zoals een NiCD?
    En hoe zit het met een lader die vrij langzaam (hele nacht) laadt?
  2. michiel b
    michiel b
    26 aug 2003
    Eindhoven, Noord-Brabant
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Met de zoekfunctie vind je de FAQ's niet :(
    En als je met 0,1C laadt (langzaam laden), maakt het geen verschil.
  4. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Maar als je dus een NiMH met een NiCD programma laadt is het dan schadelijk?
  5. Burp
    Burp Administrator Moderator team Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    Snel laden is dan niet zo best. Langzaam laden maakt dan geen verschil.
  6. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het probleem zit alleen in de delta piek gevoelligheid. De delta piek van NiMH accu's is kleiner dan van NiCad accu's. Als je dus een NiMH accu gaat laden met een NiCad lader dan kan het gebeuren dat de lader niet stopt omdat hij de kleinere delta piek niet ziet. Daar kan je de NiMH accu mee mollen omdat je dan stevig gaat overladen.
    Dat is het enige probleem hier.
  7. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Ernst, daar heb je geen last van met langzaam laden (0,1C) dat is uiteraard wel mogelijk.
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Burp,
    Inderdaad geeft het maar weinig als je langzaam laad (0,1C). Maar daar wordt hier niet over gesproken. Men wil een NiMH accu laden met het NiCad programma en dat kan dus mis gaan.
  9. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Correctie, het is een ouderwetse lader.
    Niets instellen behalve laadstroom (zeg ik dat goed?)
    Kan ik met zo'n ouderwetse lader NiMH laden?
    (Met een lage laadstroom)
  10. Burp
    30 jan 2005
    Zaandam
    Alle antwoorden zijn reeds gegeven. Ja het kan mits je de stroom op 1/10 van de capaciteit houdt. Dan een uur of 14 laden en je weet zeker dat hij vol zit.
  11. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kijk dat geeft nu die verwarring. Als er over een NiCad programma wordt gesproken dan ga ik uit van een automatische (computer) lader. Als je een gewone universeel lader gebruikt die niet afslaat als de accu vol is dan maakt het niet uit en sluit ik me bij Burp aan.
    Wel een kleine waarschuwing. Als je de accu niet helemaal leeg hebt gemaakt laad hem dan niet gedurende de volle 14 uur. Dat kan op den duur de accu toch wel degelijk beschadigen. Hoe lang je dan wel moet laden is moeilijk te bepalen maar als je voelt dat de accu warmer gaat worden dan kan je stellen dat hij vol is en moet je stoppen. Het probleem is alleen dat de accu nauwelijks warm zal worden als je met dergelijke lage stromen gaat laden dus ook dat kan lastig te bepalen zijn.
  12. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Duidelijk en bedankt voor jullie reacties.
  13. NGagedFX
    NGagedFX Guest
    Als we hier over het laden van NiHm cellen hebben, wil ik ook nog wel een vraagje stellen.
    Ik heb namelijk 8 oplaadbare cellen met een inhoud van 2500 MaH die per stuk 1,2 volt leveren.
    Maar op mijn digitale zender staat 10,9v. Hoe komt dat? Ik heb namelijk (ik heb ze voor het eerst opgeladen)
    de zender gedaan toen ik ze gekocht had en hij gaf aan 8 volt, dus kwam bij mij de volgende berekening op:
    8v van de totale 9,6v (8 x 1,2) is ongeveer 17%
    17% van 2500 MaH is 425
    Mijn Mega Peak 3000 laadt 150 MaH per uur
    425 : 150 = ongeveer 3 uur laden
    Maar als ik die cellen in mijn zender doe ik kom erachter dat er ineens 10,9v op staat, hoe kan ik dan weten
    hoeveel ik ze nog moeten opladen in het vervolg? En is het een probleem als je NiMh cellen voor een half uurtje bijlaat?
    Ze zeggen ook dat je zolang je met 1/10 van de capaciteit laadt, het niet schadelijk is als je de accu/cellen overlaadt.
    Ik heb dus een Intellect ontvanger accu met een inhoud van 1400 MaH en mijn lader laadt 150 MaH, het is meer dan 1/10,
    maar het verschil is zo klein. Maakt dat dan nog wat uit?
    Sorry voor mijn langer verhaal, hopelijk nemen jullie de moeite ze te beantwoorden.
    C-M
  14. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
  15. NGagedFX
    NGagedFX Guest
    Bedankt voor dat stukje. Maar toch is er één vraag nog niet beantwoord:
    Kun je een 1400 mAh NiHMhumppack ook met 150 mAh per uur opladen? Dit is namelijk iets meer dan die 10%.
    Mischien dat het er wil in staat maar dat ik het niet begrijp.
    C-M
  16. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Eigenlijk is dat wel beantwoord maar het is kennelijk niet duidelijk.
    Het laden van NiCad en NiMH accu's is een product van de stroom en de tijd. Als je een accu LANGZAAM laad, dus met 0,1x de capaciteid (0,1C) dan zou je in theorie 10 uur moeten laden voor de accu vol is. helaas is niets in deze wereld perfect dus ook dit niet. Er is energie nodig om energie in de accu op te slaan en er gaat een beetje verloren. Alles bij elkaar moet je ergens tussen de 20% en 30% meer in de accu stoppen om hem helemaal vol te krijgen. Om zeker te zijn houden we de vuistregel van 40% aan dan is elke accu zeker vol.
    Dat betekend dus dat je bij 0,1C laadstroom 14 uur moet laden om zeker te zijn dat een helemaal lege accu weer helemaal vol komt.
    Nu laad jij met iets meer stroom, 150mA om precies te zijn. Als je nu heel precies wilt zijn dan moet je een helemaal lage accu gedurende 1400/150x1,4=13,07 uur laden.
    Maar zoals al geschreven die factor 1,4 is eigenlijk al een beetje te veel maar omdat het zo'n lege stroom is kan dat weinig kwaad en zal je accu daar niet veel onder lijden. Dus als je met deze iets hogere laadstroom toch 14 uur gaat laden zal dat niet echt grote problemen opleveren.
    Het bovenstaande geldt echter alleen voor een helemaal lege accu. Een accu die nog half vol is zal maar de halve tijd geladen hoeven worden, 7 uur dus. Het probleem is echter wel dat je nooit weet hoe veel energie er nog in de accu zit dus kan je ook niet bepalen hoe lang de accu laden moet voordat hij vol is. Steeds 14 uur laden om maar zeker te zijn dat de accu vol is zal uiteindelijk niet goed zijn voor de accu. Het zal hoe dan ook de levensduur van de accu duidelijk verminderen en na verloop van tijd zal de accu ook minder presteren, onderandere doordat de capaciteit minder wordt en de inwendige weerstand die op loopt.
    Daarom zijn er dan ook automatisch laders uitgevonden. Deze stoppen als de accu helemaal vol is. Overladen gebeurt dan niet en de accu zal er niet onder lijden. Omdat de lader op tijd stopt kan je ook veilig met een hoger stroom laden. Dat heeft een aantal voordelen zoals de accu is sneller vol en de inwendige weerstand zal lager door blijven. Dus je kan je NiCad accu's dan makkelijk met 1C laden. Er zijn zelfs cellen die een laadstroom van 5C nog verdragen. Het nadeel van dergelijke hoge stromen is wel dat je dan minder in je accu krijgt. Voor NiMH accu's geldt dat je die met 0,5C tot sommige 3C kunt laden. Ook hier geldt dat je er met echt hoge laadstromen minder in krijgt.
    Samengevat kan je met een automatische lader je NiCad's het beste laden met ongeveer 1C en NiMH met ongeveer 0,5C. Dan krijg je ze mooi vol en zullen de accu's je lange tijd goede prestaties leveren.
  17. NGagedFX
    NGagedFX Guest
    Heel erg bedankt voor de uitleg! Ik snap hem helemaal.
    C-M
