Nine Eagles Sky Climber Problemen HELP
Ik heb sinds een week een sky climber tot mijn beschikking...
Nu heb ik 1 vlucht gemaakt en dat ging perfect echter toen ik
Een 2e vlucht wou maken kwam ik.er achter dat de throttle bij
Een beweging van 2 millimeter al op 100% zit...
Heb alles geprobeerd om er achter te komen wat het is maar kan
Het niet vinden...
Nu was mijn vraag of iemand hier iets op weet....
Bij voorbaat dank,
EGrouve
Bij de meester Esc's kun je het throttle bereik instellen.
Google eens op sky climber manual en download deze.
Daar staat vast in beschreven hoe het instellen van de throttle range moet.
Het is moeilijk info van het net te halen omdat er gewoonweg niet veel over vermeld staat.
Ik heb zelf een probleem dat ie tijdens de vlucht regelmatig gaat piepen, ook de opstart piepjes. de manual is hierin erg beperkt.
verder een leuk beginners vliegtuig
Heb je toevallig al de esc gekalibreerd op je zender?
Dus: prop van het vliegtuig halen uit voorzorg, zender aanzetten en dan gas stick vol uit, dan de Lipo aansluiten op het vliegtuig, wachten op de piepjes en dan gelijk de gas stick weer terugzetten naar nul.
Dat zou wellicht helpen.
Vr Gr E
