Goede middag, Mijn trouw Fokker DVII lekte al een tijdje meer dan eerst. Net uit elkaar gehaald en de 3 buisjes de tank in zijn totaal weggerot. Toestel is 3 jaar oud en tank was nieuwe. Is dit normaal? Hoe voorkom ik dit nogmaals? Moet ik nu al mijn kisten controleren? Alle 3 door precies op de rand waar de rubbere stop zit (eigenlijk waar die groene ring met 3 gaten zit). Is hier een elektrolyse process aan de gang? Graag advies Groet Matthijs
Komt wel vaker voor, al heb ik het nooit zo snel gezien, meestal duurt dat een jaartje of tien of zo. Sommige messingsoorten schijnen minder goed tegen Methanol te kunnen. Gewoon even naar de modelbouw winkel gaan en een stukkie passende messingbuis halen. Op tijd vervangen. Het kan sowieso geen kwaad je tank iedere twee jaar even uit de kist te halen om hem uit te spoelen.
Aluminium bestaat ook in VELE soorten, en een aantal er van kunnen ook matig tegen Methanol, maar de meeste van die minder bestendige varianten worden gebruikt voor gietwerk, buisjes zijn meestal van hardere aluminium-soorten. Als je het kunt buigen, zou ik het niet gebruiken. Als het niet buigt maar knikt, heb je betere kans.
Gewoon weer messing buis bestellen. Ik heb dit nooit meegemaakt. Nu vlieg ik regulier 5% en blijft de methanol zo goed mogelijk afgesloten. Maar alcoholen onttrekken water aan de lucht. Wat er gebeurd is weet ik niet. Oude buisjes hergebruikt? Te lang in de brandstof gestaan? Ofwel vliegmodel niet weg gezet met lege tank. Of een zeer dunwandige buis? Tank met buisjes heeft het 17 jaar volgehouden in een Calmato trainer. En de onderdelen zijn nog steeds goed. Ooit Klotz, later Aerosave... en van korte duur op Weston olie... Af en toe moesten de siliconenslangen even ververst worden, meer niet. Maar... ik zal er eens op letten! Om de buisjes te buigen zijn in de modelhandel buigtangetjes te verkrijgen en dat gaat met een beetje beleid keurig... Gr Bas
https://www.conrad.nl/nl/p/extron-m...VXItmBytlDqhG_jy8d0aAj-sEALw_wcB&refresh=true https://www.conrad.nl/nl/p/reely-bu...lO5c9UqzZr2mKtiU83W70dLZmghDfBXYaAjvuEALw_wcB
