Ik weet dat er al diverse oplossingen op het forum voorbij zijn gekomen maar wilde mijn versie toch delen. Mijn reden voor verwarming is niet zozeer om de lipo's op max prestatie niveau te krijgen maar simpelweg vanwege de hoge slijtage aan lipo's als die in koude toestand worden geladen en gebruikt. Aangezien mijn packs vooral 5s 5000 tot 7s 7000mAh zijn (dus nogal prijzig) vond ik het een goede investering om te gaan verwarmen.
Uitgangspunt was een eenvoudige maar betrouwbare oplossing met temperatuurregeling, geschikt voor minimaal 4 stuks 6s 5000-6000mAh lipo's. Ik wilde geen bewegende onderdelen (fans) of "luchtverwarming" omdat dit weer extra onderdelen zijn en een slechte warmteoverdracht geeft. Ook moest de capaciteit niet groter zijn dan +/- 30W omdat ik de lipo's niet van buiten wil grillen terwijl ze binnenin nog koud zijn... Een dikke 6s 5000mAh of mijn 7s 7000mAh lipo's hebben wel even tijd nodig om rustig en gelijkmatig op te warmen. Te hoog vermogen is ook onnodig risico mocht de thermostaat defect raken.
Na wat experimenteren met verschillende verwarmingselementen kwam ik bij een hele simpele oplossing met precies voldoende vermogen; 12V verwarmingspads om autospiegels te ontdooien. Die dingen kosten op Alie nog geen 6 euro voor een setje en geven +/- 27Watt vermogen af (samen totaal). Die pads heb ik onder tegen een aluminium plaatje (3mm dik) geplakt. Aluminium geleid de warmte zeer goed en zorgt voor een goede verdeling (plaat is juist boven de pads max 1 graad warmer dan in de uiterste hoeken van de plaat).
De lipo's liggen op de plaat en maken daardoor goed contact / warmteoverdracht. (2x 6s 5800 van 13 graden naar 35 graden in ongeveer 1 uur).
Een mini regelaartje (9 euro via Amazon) maakt het af (voeler zit onder tegen de plaat geplakt dus gestuurde temperatuur is de temperatuur van de plaat). Hysterese op 0,5 graad (in-uit schakeling van de regelaar) en set temp van 35 graden geeft uiteindelijk een temperatuur die tussen 34,6 en 35,9 blijft (temperatuur van de verwarmingsplaat). De lipo's warmen zeer gelijkmatig op tot nagenoeg de temp van de plaat (dus die +/- 35 graden).
Als voeding heb ik een 230-12V/60W voeding (16 euro op Amazon) maar kan ook een lipo aansluiten voor onderweg. Dat kan een 3s rechtstreeks of met een step-down convertertje kan ik ook een oude 6s 4500 lipo aansluiten. Die is niet meer geschikt om mee te vliegen maar kan de koffer gemakkelijk een hele vliegdag warm houden.
Totale kosten van mijn set; aluminium plaatje 300x230x3 = 10 euro, koffertje 28 euro (Amazon), regelaar 9 euro, heatingpads 6 euro, voeding 16 euro = totaal 71 euro.
