Normale verf spuiten
Koos82
verslagschrijvers
Hallo Allemaal,
Ik heb een vraag, ik ben zelf niet zo thuis in de airbrush wereld maar is het mogelijk om verf op terpetine basis te spuiten met airbrush en waar zou je het dan eventueel mee moeten verdunnen
Alvast bedankt
Koos
verdunnen
Verf op terpentine basis,om te spuiten kan men verdunnen met wasbenzine.Maar maak na het gebruik je spuit goed schoon,anders heb je een probleem.
vr.gr.adrie
meestal moet je dat dusdanig verdunnen dat je verf te weinig pigment meer heeft, met andere woorden, de dekking word minder.
eerst proberen is het advies op een proefstukje
Even een kleine tip waardoor je kunt zien of je verf goed vedund is.
Als je je verf gaat verdunnen met een roerstokje dan kun je het roerstokje er even uit halen.
Eerst heb je een straaltje verf.Als na het straaltje de verf gaat druppelen tel dan de druppels die van het stokje af komen.Het moeten er niet meer zijn dan 9 ,want dan is je verf te dun.Het mogen er ook niet minder zijn dan 7 druppels,want dan is de verf te dik.
Verdunnen met wasbenzine.Alleen wasbenzine en ook geen terpetine,thinner of ander meuk.
Na het spuiten de verf spuit goed door laten spuiten met wasbenzine.Net zolang totdat er weer wasbenzine uit komt.
Beter is nog om je airbrusch pistool zover uit elkaar te halen en hem goed schoon te maken.
Eigenlijk moet je met alle soorten verf je spuit goed schoon maken.
Watergedragen verf heeft de neiging in je pistool te verrubberen.Dan heb je echt een probleem.
succes
Marcel.
Terpetine verf is in verhouding met spuitbussen vele malen goedkoper.Ik spuit al mijn vrachtwagen modellen met Sikkens AZ hoogglansverf.Deze verf is elastisch,sterk en kan tegen een stootje.
Deze verf gebruiken we ook om kozijnen en deuren mee te schilderen.Maar is dus uitermate geschikt om te verspuiten.
gr Marcel.
