Na drie Ofa's gebouwd te hebben van volledig hout werd het eens tijd voor nummer 4, maar dan anders.
In tegenstelling tot het bericht wat de eerste "nabouwer" plaatste vliegen die van mij nog steeds met plezier hun rondjes. Zondag heeft zoon Martijn nog enkele malen lekker met de OFA in een bel gehangen.
Toch wil ik het anders proberen en wel met kunststof rompje, antenne in de vleugel wegwerken en een pendelroer om de juiste instelhoek makkelijker te kunnen aanpassen. UIt ervaring is dat laatste toch wel erg wenselijk. Ik heb toch wel wat tijd gestoken in het gepiel met stukjes balsa om het helemaal naar m'n zin te krijgen.
Toch heeft de OFA ook een klein minpuntje en dat is de vleugelbevestiging. De vleugel heeft weinig raakvlak met de romp, en als je licht bouwt en daarom licht en zacht balsa neemt wil na wat smijtwerk de verbinding wat ruimte geven. De vleugel lijkt dan wat los op de romp te gaan zitten. Dit kan opgelost worden maar kost weer gewicht. Het nieuwe rompje moet dit probleem opheffen.
Hieronder wat foto's en wat ideeen hoe ik het wil doen. Het project moet binnen twee week af want dit model moet mee op vakantie.
Ik had veel problemen met het maken van de rompmal. De plug zat weer eens muurvast maar na veel bik- en schuurwerk was er een redelijk te gebruiken mal over. Zie hier het resultaat. De romp is 1 x snel met een kwastje gewit dus geen commentaar op het schilderwerk, dat wordt nog beter. :wink:
Er is voldoende ruimte voor alle RC. Het gewicht zal wel hoger uitvallen dan de balsa versie maar ik probeer het toch onder de 100 gram te houden door nog lichtere RC te gebruiken.
Verder met het pendelroertje. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets goed bekeken en heb daarom iets gemaakt zoals ik dacht dat het moest. Het stabilo zelf is weer 2mm balsa. Dit keer op aanraden van Peytr niet dat sierlijke hoogteroertje maar een strakke achterkant. Als asje is er een 2mm carbonstaafje gebruikt. De V-mount had ik eerst van 4 lagen 45 grams glas maar dat was veel te slap en heb er nadien nog wat koolstof in gedaan. Hoe dat veertje moest zitten dat was even puzzelen. Op de eerste foto zie je hoe ik hem uiteindelijk gebogen heb. In eerste instantie had ik er 1 veertje in gemaakt maar dat bleek niet voldoende. Doordat he haakje pas na verlijming van de gehele constructie achter de V-mount vergrendelt wordt staat er amper spanning op tijdens hhet verlijmen. LET OP!!! Gebruik dus geen dunne CA maar dikke om het asje in het stabilo te lijmen. Na het eerste keer lijmen vloeide alles mooi uit en zat alles muurvast. Ik kreeg het redelijk los maar het nette was er af en dat ene veertje moest toch twee worden. Na 2,5 uur alles in de prullebak en weer opnieuw. Resultaat een goed werkend pendelroer van 3,7 gram.
Alle onderdelen
het veertje
alles op z'n plek
totaal 3,7 gram
Alle onderdelen
het veertje
alles op z'n plek
totaal 3,7 gram
