offroad monster truck: Diff meenemers herstellen ?
Discussie in 'Electro auto's' gestart door freebutterflyx, 18 apr 2021.
  1. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Ik heb thuis een nog wat oudere electro monstertruck. Deze is van een onbekend merk die ik niet meer terugvind. Na al die jaren werkt hij nog steeds en heb ik nog geen breuken. Ik merk enkel dat de uithangen van de diffs en de slipkoppeling redelijk versleten en uitgehold zijn. Dus de gleuf waar de pin van de as in zit is uitgesleten. Hij rijdt nu wel nog maar het zal enkel maar erger worden tot ze breken natuurlijk.
    Ik vroeg met af of je dit zou kunnen herstellen of versterken zodat ze nog wat langer meegaan.
    Ik heb al gekeken naar andere merken voor een gelijkaardig onderdeel maar ik heb er geen gevonden die past.
  2. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Plaats eens een foto, 9 op 10 dat iemand hem zo herkent...
  3. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Ik kan zo niet direct een duidelijke foto nemen (of ik zou de diffs moeten uithalen), maar het gaat om de output shafts van de diffs.
    De gleuven in de output shafts zijn telkens uitgelubberd en nu al veel breder dan orgineel.
    Ps. bovenstaande figuur komt gewoon van google ter illustratie
    Bijgevoegde bestanden:
  4. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Bekijk bijlage 434523
    PS2. Het is een of ander chinees merk. Leeftijd is ongeveer 7 jaar.
  5. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Hij bedoelde een foto van de auto. Met de body en het chassis zonder de body.
    Tamaniac vindt dit leuk.
  6. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    En kun je de output shafts eruit schuiven of itten z vast in de diff (die je dus op z'n geheel kunt demonteren)?
    In het eerste geval zijn ht wellicht mt van die fijne tandjes waarbij je kans hebt dat (mss wat oudere) kyosho outdrives passen.
  7. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
    Zal later eens een foto van het chassis nemen.
    De output shafts bestaan uit een as met telkens een plat kantje aan. De delen met dan de gleuf in zijn apart en schuiven over de as en moeten vastgezet worden met een inbus.
    Dus vooraan en achteraan telkens 3 dergelijke. En bij de slipkoppeling in het midden nog eens 2. Dus in totaal 8 stuks die allemaal al redelijk ingesleten zijn.
    De pinnetjes in de assen zelf (zowel de assen naar de wielen als de centrale as) hebben ook al platte kantjes door slijtage
    Gezien het een al wat oudere auto is ben ik niet van plan om er nog grote kosten aan te maken.
    Al die outputs en assen vervangen lijkt me het niet meer waard. De rest is immers ook niet meer nieuw. Dan rij ik gewoon verder tot hij helemaal op is.
    Vandaar ook een beetje de vraag: zou je dit outputshafts op de plaats waar die gleufjes uitgesleten zijn kunnen herstellen of versterken.
  8. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Plaats eens een foto van het chassis, dan weten we waarover (merk/type) het gaat. Een setje nieuwe dogbones of drivecups zijn geen buitensporige kosten, maar slijtgevoelige onderdelen... rij gerust door tot ze helemaal door zijn, dan is je auto helemaal waardeloos als je die onderdelen niet wilt vervangen. Dussss foto/merk/type ?
  9. freebutterflyx
    freebutterflyx
    23 jan 2005
  10. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ebay?
  11. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Dogbones ongeveer horizontaal is de situatie die het minste slijtage oplevert, misschien zo nog wat tijd rekken?
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/Belgiƫ
    Maar de nodige zaken die je beschrijft zijn universeel te vinden. Grasduin eens op banggood of aliexpress. Een zoeken welke rermen je best gebruikt. Maar zeker nog te vinden.
    Zo' outdrived heb ik ook nog gedraaid op de draaibank voor een restauratie.
  13. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    In de meest simpele geval kan je op een andere positie op de outdrive nieuwe sleufjes mken
  14. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat model is ook door Hobbyking geleverd.
    Daar hebben ze de outdrives niet meer zie ik, maar misschien dat ze onder die naam nog wel ergens te krijgen zijn.
