Ombouw Align 450 naar schaalmodel
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door jannus, 16 mei 2020.
  1. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Heb een TREX 450 Sport flybarless en overweeg deze om te bouwen naar een schaalmodel bijvoorbeeld een UH-1 model. Zie https://www.rcgroups.com/forums/sho...Review-HeliArtist-450-Size-UH-1-Huey-Fuselage
    Kan niet vinden waar deze rompen met onderdelen te koop zijn. Daarnaast heb ik bedenkingen bij het volgende. De heli moet geen brakke vliegeigenschappen krijgen en ik wil de heli ook flybarless houden. Wie heeft daar ervaringen mee en kan mij tips geven.
    Laatst bewerkt: 16 mei 2020
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik weet eigenlijk niet eens of die HeliArtist rompjes nog wel te vinden zijn.
    Flybarless houden, moet geen probleem zijn, maar je moet er wel rekening mee houden dat met name de rompjes met een hoge hekrotor vaak alleen geschikt zijn voor heli's met riemaandrijving.
    Daar kun je wel wat aan doen maar dat vergt een hoop handigheid.
    Vliegeigenschappen, brak, tsja... lastig te zeggen. Wat de een "brak" vind, vind een ander "gewoon bij het type horen"...
  3. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
  4. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Ben bezig de heli in de romp te krijgen. Passen en meten en dat eindeloos herhalen. Heb de achterste swash platen servo nu binnen in het frame gemonteerd.
    Een van de hevels van de voorste servo raakte de binnenkant van het frame bij maximale uitslag. Heb die iets af moeten slijpen. Jammer dat de hevel aan de bovenkant van de as zit en niet aan de onderkant. Misschien dat ik zo een hevel nog eens ombouw.
    Ben gewend de riem op spanning te zetten door de positie van de buis. Daar kan ik nu onmogelijk bij. Dus moet ik de achterzijde van de rotor verschuiven en openingen in de staart van de body maken om daar bij te kunnen. Of heeft iemand nog een andere oplossing.
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zette meestal de riem op spanning middels de buis verschuiven in het mechaniek (de normale manier) en dan haalde ik de hekrotor uit elkaar, plaatste de heli in de romp, en dan het hekrotor mechaniekje weer in elkaar zetten. Paar kleine gaatjes in de staartbuis om met een imbussleuteltje bij de klemboutjes te kunnen.
    Beetje geklier, maar wel te doen.
  6. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Zal eens kijken hoeveel werk het is om de hekrotor uit elkaar te halen. Met mijn methode haal ik alleen de zijplaat van de hekrotor en moet dan 1 mm speling hebben om de riem om de rol van de hekrotor te leggen en dan de hekrotor 1 mm verschuiven om de riem op spanning te brengen. We gaan het bekijken. Ook dan 2 gaatjes maken in de staart van de romp om de hekrotor vast te zetten.
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh? Ik kreeg meestal de boel wel in elkaar met de riem op de juiste spanning. Maar ik zette de riem dan ook nooit strakker dan absoluut noodzakelijk. Dat scheelt ook weer een beetje in de aandrijfverliezen, en dat vertaalde zich zomaar in 30 seconden extra vliegtijd, gratis...
  8. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Een te strakke riem is idd niet goed. Waak ik ook altijd voor. Monteren zoals ik heb uitgelegd gaat snel. Denk dat ik zekerheidshalve een beetje locker op de buis aanbreng voordat ik de hekrotor na 1 mm naar achteren geschoven te hebben vastzet. Maar dat komt na de definitieve inbouw.
    De buis zit aan het frame vast met 4 boutjes en borgmoeren. Om dat toegankelijk te maken door de romp vind ik te grote aanslag op het uiterlijk.
    Laatst bewerkt: 1 jun 2020
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat was bij mij niet meer dan vier gaatjes van 1,5~2 mm...
  10. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Ga toch voor jouw methode. Buiten de romp op spanning monteren, hekrotor demonteren, inbouwen en hekrotor weer monteren.
    Andere vraag. Heb alle decals geplakt maar mis decals met het registratienummer. Zie vellen met vinyl plakletters te koop voor de modelbouw. Is dat wat of zijn er andere mogelijkheden.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Plakletters doen het goed op wat grotere afstand, maar zijn van dichtbij nogal "dik".
    Je zou even contact op moeten nemen met formgebruiker Raymon, die kan hele mooie lettertjes en van alles meer snijden van tamelijk dunne folie, en hij kan bijvoorbeeld de door jou gewenste nummers in één gang snijden, zodat je ze zelf niet meer letter voor letter en cijfer voor cijfer handmatig hoeft uit te lijnen.
  12. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Zie Raymon idd als lid staan maar zie niet hoe ik hem een persoonlijke berichtje PB kan sturen.
  13. renetl50
    renetl50
    1 jun 2014
    Borne (OV)
    Als je iemand een berichtje wilt sturen ga je op zijn naam staan ,ff aan klikken zie je ,bericht in tikken ,en klaar
  14. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Ok. Klikken op foto en klikken op een conversatie beginnen blijkbaar.
    Laatst bewerkt: 7 jun 2020
  15. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Zijn er nog leden die led verlichting in hun heli gebouwd hebben. Leuk artikel overigens in modelvliegsport nr 2 - 2020
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Was zeker leuk, maar koop om aan te sluiten dan wel een passend stekkertje, die zijn wel te krijgen ;)
  17. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Neem aan dat je het over genoemd artikel hebt. En welk passend stekkertje bedoel je dan. Stekkertjes naar de LED's. Contrastekker balansstekker. Weet je toevallig van welke type die stekkertjes zijn en waar te koop?
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Laatst bewerkt: 9 jun 2020
  19. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Idd zoiets dacht ik ook balans contrastekker voor de voeding en headers op de printplaat.
    Wat het stroomverbruik betreft 2x 70mA is bij een groot model met een 6s lipo verwaarloosbaar. Vraag mij af of dat ook geldt voor mijn 450 model met een 3s 2200mA lipo.
  20. jannus
    jannus
    25 nov 2009
    Landing was niet zo hard maar toch landingsgestel geknapt. Inmiddels al weer gelijmd met secondelijm maar blijkbaar toch breekbaar spul.
    Overweeg zelf een landingsgestel te maken. Van 6mm pijpjes en die buigen. Maar hoe krijg ik de T verbindingen voor elkaar.
    Laatst bewerkt: 10 jun 2020
