mijn jive 80 met koelvin was ijskoud op mijn goblin 630, en die is toch wel een heel stuk zwaarder dan een logo. Er moet toch ergens iets niet helemaal juist zijn aan je heli
Hey Dieter, Ja idd.. ik draai 2050 toeren, goed voor mijn set figuren. De Jive 80HV heeft nauwelijks warm. Ik heb Vincent zien vliegen en hij vliegt zeer goed. (beloftevolle jongeman !!! ) Er moet inderdaad iets anders aan de hand zijn dat de Jive ZO warm wordt ! Kurt
Ik zal vandaag nog eens alles goed nakijken, ik vlieg op 1800 toeren en mijn ticktock's doe ik op 1900 toeren. Kan het eventueel zijn dat de jive aan het einde van zijn leven is? mvg Vincent
Jive aan het eind van z'n leven.. hmm, KAN altijd maar denk dat je het elders moet zoeken.. Ik denk dat ie dan eerder helemaal de geest zou geven.. Welke pinion zit er op je motor, en hoe staan je curves in de zender? Niet gecalibreerd is je optimale curve 65% en wel gecalibreerd 85% Staat de Jive in Mode 4 geprogrammeerd?
Hallo, Misschien leest iedereen erover heen, maar Derek heeft het over een 80LV, en niet over een 80 HV Quote: - kontronik esc jive 80 lv (deze kan nog veranderen naar 120hv) Wellicht maakt dit niet zoveel uit, maar - ik lees nergens hoeveel cellen Derek gebruikt (of lees ik daar zelf nu overheen??) En dan is misschien het probleem wel te verklaren. Grz Belgo
#Dieter# jou dingen moet ik nog na kijken Ik vlieg inderdaad met een lv en op 12 cellen 4000mAh en 25V per batterij (ik heb er dus zo 2 elk 6 cellen)
Een Jive 80lv kan maximaal 6S aan......Zie hieronder Een wonder dat die op 12 S niet in de fik is gegaan! Grz Belgo JIVE 80+ LV 2-6 Lipo, 6-25 V 80 A Dauerlast BEC 5A Dauerstrom 84g mit Kabel Best. Nr. 4602
Ik kan moeilijk geloven dat de jive LV dit overleeft ! Staan je packs misschien parallel ipv in serie ? Dat de 80LV op 6S warm wordt lijkt me logisch ! Vincent "Derek" vliegt er aardige 3D routines mee !
Mochten de packs parallel staan, zou hij niet aan zn gewenste toerental komen.. want het voltage zou maar 22v zijn ipv 44
Ik heb op de heli woensdag een 120 jive hv opgezet donderdag ging hij nog steeds door zijn toeren dan heb ik er maar een xnova motor opgezet 4035/2.5y-480 hij ging vandaag weer door zijn toeren plus een gestript tandwiel terug heel de heli uit elkaar gehaald en de lagers eens vervangen rond de as en de motor, zondag wedstrijd ik ben benieuwd
Derek . Dit is toch een heel raar gegeven he , volgens mij zit er ergens anders een probleem , ik begin al te denken aan een defecte one way bearing . Hopelijk kan je iets vinden en loopt het zondag vlot , ik zie je daar trouwens wel want ben daar ook beetje aan het fladdderen grtjs Blitske
