Hoi iedereen, Ik heb een vraag: ik heb een tekening gekocht via marktplaats van de H.M.S Matador. Het lijkt me wel eens leuk om deze te maken, maar niet in deze formaat 1/144 maar in het formaat 1:50 Dit formaat lijk me een stuk beter, maar hoe kan ik dit het beste omrekenen zou ik niet weten!! Hoe kan ik dit het beste doen, graag wat ideetjes zal zeer welkom zijn. Alvast bedankt Met vriendelijke groet Reind
2,88 is de exacte omrekenfactor, 3 is de handige/makkelijke/afgeronde factor. Heb wiebelige '=' symbool, '≈', is het benaderingsteken en betekent 'ongeveer'.
Een voorbeeld ; stel je meet 40 mm op de tekening , om het nu om te zetten doe je , 40 x 144 = 5760 en dat deel je door 50 = 115,2 mm , ofwel zoals Ron bedoelde vermenigvuldigen met 2,88 , 40 x 2,88 = 115,2 Groeten Jef
Ik weet niet hoe groot de originele tekening is en of het echt een tekening is of een bestand. Als ik wil schalen dan laat ik de originele tekening scannen en opslaan als pdf. Dan kan je die pdf heel makkelijk op de computer schalen en dan eventueel weer uit laten printen. Ik maak de tekening eerst schaal 1:1, dus in jouw geval moet je hem 144 keer groter maken. En dan kan je hem daarna 50x verkleinen, dan heb je 1 op 50. Dat is preciezer en makkelijker dan alles meten en omzetten GJ
Hoi iedereen, Super bedankt voor alle informatie, heb de berekening gedaan hoe groot hij nu zal worden. De totale grote zal dan 740 mm x 144 = 106.5 : 50 = 2131,2 ( 2,13 cm ) dat is wel zeer groot volgens mij
Net de beslissing gemaakt, dat ik de schaal van 1:65 pak. 1630 mm is volgens mij ook een mooi formaat, zeker voor een beginner.
Je moet altijd rekening houden dat het nog in je auto moet kunnen, dat is vaak de bepalende factor. GJ
Denk ook eens aan je rekengemak... Als je hem op 1/72 bouwt moet je gewoon de huidige maten x 2 doen (148 cm) Of bvb x 2.5, dan kom je uit op 1/57.6 = 185 cm
