..... Heb even gelezen en even aangenomen dat je hem rond de 2100 gram kunt bouwen, vleugelbelasting wordt dan een nietige 25 gr/dm².
Dit maakt een stall speed van 23 km/u.
Maal 2,5 - 3 voor de max snelheid levert ongeveer 55-60 km/u op. .....
Hier heb ik toch wel een vraag en een opmerking. De vraag, hoe kom je aan "een stall speed van 23km/uur"?
De opmerking: "De stall speed" bestaat niet als een vaste waarde! De vleugel van een vliegtuig overtrekt niet door een te lage snelheid maar doordat de invalshoek te groot wordt! Bij welke hoek dat gebeurt hangt van de vleugel geometrie af.
Stel dat je een vleugel hebt met profiel A. De koorde is B en de lengte is C. Je gaat testen en het blijkt dat deze bij een invalshoek van 10° overtrokken raakt. Dan is de stall hoek 10°.
Nu maak je een zelfde vleugel maar met een ander profiel dus krijg je een vleugel met profiel D, koorde B en lengte C. Die ga je ook testen en dan blijkt dat die vleugel bij 12° pas overtrokken raakt. De stall hoek is dan 12°.
Je wilt nog meer testen en maakt nog een vleugel met profiel E, koorde B en lengte C. Uit de tests met die vleugel blijkt dat de vleugel al bij 7° overtrokken is. De stall hoek is dan dus 7°.
Je monteert de eerste vleugel op een vliegtuig en je gaat er mee vliegen. Het gewicht van dat vliegtuig is 3kg en je gaat kijken hoe langzaam je kunt vliegen. Bij 28km/uur blijkt de vleugel overtrokken te zijn en zakt het vliegtuig met de neus naar beneden.
De volgende vleugel er op en weer vliegen. Die vleugel blijkt pas bij 18km/uur overtrokken te zijn.
Dan de derde vleugel. Die blijkt al bij 35km/uur overtrokken te zijn.
Je ziet dat er niet één "stall speed" bestaat. Je kan alleen van "een stall speed" spreken als je erbij vermeld onder welke omstandigheden dat is. Als er maar één van die omstandigheden veranderd zal "de stall speed" weer anders zijn.
Let op, dit zijn maar voorbeeld getallen. Alleen echte windtunnel tests zullen juiste waardes opleveren. Ook ga ik er hier van uit dat alle overige factoren exact hetzelfde blijven wat in de praktijk ook maar zelden voor komt.
De lift die een vleugel genereert is van vele zaken afhankelijk. Het gekozen profiel is heel belangrijk. Ook de snelheid waarmee de vleugel door de lucht gaat is een zeer belangrijke factor. Als je twee keer zo snel gaat vliegen zal de vleugel vier keer zo veel lift opleveren.
Daarom zal een vliegtuig gaan klimmen als je gas geeft! Door de invalshoek van de vleugel te verkleinen zal de lift verminderen waardoor je sneller gaat vliegen en niet klimt.
Omgekeerd geldt dus ook! Als je langzamer gaat vliegen zal de lift verminderen dus het vliegtuig gaat zakken. Je zal dus de invalshoek moeten vergroten om de vleugel voldoende lift te laten opwekken zodat je langzamer vliegt en niet daalt.
Daar zit het probleem. Omdat je steeds langzamer gaat vliegen moet je de invalshoek steeds verder vergroten om het vliegtuig op gelijke hoogte te houden. Dat kan je blijven doen
tot de invalshoek de
stall hoek bereikt. Op dat moment verliest de vleugel lift en valt het vliegtuig naar beneden. De snelheid waarbij dat gebeurt is afhankelijk van de vleugel geometrie, het gebruikte vleugelprofiel, het gewicht van het vliegtuig en nog een aantal zaken. Als het vliegtuig zwaar is zal de vleugel bij een hogere snelheid de draagkracht verliezen dan wanneer het vliegtuig licht is.
