Bij een verzameling spullen die ik laatst kreeg, zat een electromotortje, waarvan ik niets ken. Geen merk o.i.d, dus niets herkenbaars. Gewicht; 26.6 gram diameter bell; 23mm lengte bell; 12.3mm Hoe kom ik achter de specs? Zou het willen gebruiken op 3S DSCI0004[1] door nico v kooten geplaatst op 1 dec 2018 om 12:20
Als we uitgaan van het gewicht 26.6 gr , kan je max 75 W continu belasten . 75 W / 10.5 V = 7 A Kleinste schroefje die je hebt er opzetten en de stroom meten tussen regelaar en Lipo
Conservatieve vuistregel voor vermogen: 3watt/gram. Met die belasting kun je beginnen. Several simple straightforward methods for determining Kv parameter (in rpm/volt) www.bavaria-direct.co.za → Motor Constants → The speed constant or velocity constant (Kv)
