Onbekende schakeling van Scen
Ik heb 2 schakelingen van Scen liggen met op de print de tekst SCEN 0030 en verder motor + en accu + / -. De IC is een TC4093BP van Toshiba. Verder zit er een relasi op en een potmeter. Ik heb het idee dat het een ompoolschakelaar of zo is, maar de servo draad was er al af en ik durf hem niet te testen. Mijn vraag is wat is het en hoe sluit ik de servo draad aan??
Ik denk dat het een schakelaar is. Hij is te gebruiken als ompool schakelaar als het relais dubbelpolig is. Zo niet dan is het niets meer (of minder) dan een aan/uit schakelaar. Met de potmeter kan je het punt van schakelen instellen.
Dit is een 15 A kanaalschakelaar. Ik hoop, dat ik hier de gegevens van de produktieserie heb. Zo niet, dan lijkt-ie er vermoedelijk voldoende op om te gebruiken:
- je houdt het relais aan de bovenkant en je kijkt op de componenten.
- linksonder zit de instelpotmeter, waarmee je het schakelpunt instelt.
- rechts zitten de drie aansluitpunten van het servosnoer:
... - de onderste is puls
... - de middelste is min
... - de bovenste is plus
De aansluitingen op de printkroonsteen staan (als het goed is) op de onderzijde van de print.
Ik heb hem aangesloten volgens de aanwijzingen van Corrien maar dan wordt de ic heel erg warm. Gevalletje afgeschreven?
Als het IC warm wordt is dit defect. Eigenlijk gaat dit alleen stuk als de voedingsspanning verkeerdom aangesloten is (geweest).
