Onbekende snoertjes
Discussie in 'Model elektronica' gestart door JoostBeers, 17 sep 2020.
  1. JoostBeers
    JoostBeers
    17 sep 2020
    Diemen
    Beste heren en dames van het modelbouwforum,
    Er zijn drie snoertjes afgebroken van een connector en deze wil ik weer aan elkaar solderen.
    Helaas is het mij niet duidelijk welk snoertje, waaraan gesoldeerd dient te worden.
    Er zijn drie snoertjes: Wit met een blauwe streep, wit met een kruis en wit met tekst met de eigenschappen van de kabels.
    De connector heeft vier 'pootjes'. Hiervan waren er twee aan elkaar gesoldeerd aan 1 kabeltje.
    Als ik overneem wat er op de aangesloten kabel stond, kom ik hier uit.
    De multimeter die ik heb, geeft eigenlijk op alles wat ik doe 0 aan ... dus daar heb ik tot nog toe weinig aan gehad.
    Wie o wie, kan mij verder helpen?
    Alvast bedankt!
    Foto connector
    Foto connector 2
    Foto snoertjes
  2. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    En waar komen die snoertjes uit ??
  3. JoostBeers
    JoostBeers
    17 sep 2020
    Diemen
    Hi Onno,
    De snoertjes lopen naar een 'black box' welke aan de achterkant zit van het regelpaneeltje van de machine.
    Regelpaneel
    Ingang snoertjes
    (Het zijn de 3 onderste snoertjes)
    De kabel(s) geeft het signaal door van een voetpedaal wat het openen van een klep aanstuurt.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Helaas maar dat is zo echt niet te zeggen. Daar zal je het schema voor nodig hebben of op z'n minst precies moeten weten waar de draden vandaan komen en naar toe moeten.
    Zo maar een heel wilde gok zou zijn dat één draad de 0V (aarde) is één draad is de + voedingsspanning en de derde draad is een signaal draad. Maar het kan net zo goed een 0V een + voedingsspanning en een - voedingsspanning zijn. In beide gevallen zou verwisseling heel verveldende gevolgen kunnen hebben.
    Maar als het aansluitingen zijn van een schakelaar of schakelaars zou verwisseling minder vevelend kunnen uitvallen.
