onderdeel missing?
Vorige week via marktplaats een helikopter gehaald. De skyro type L1.
Het leek me leuk om eens met een helikopter te vliegen en wilde laag instappen.
Ik krijg het alleen niet in de lucht. Ik denk dat er een onderdeel al kapot was bij de overdracht. De bovenste wieken hangen er slap bij.
Het onderdeel waar de wieken verbinden met de 'mast' is kapot.
Heeft iemand een idee hoe dit onderdeel heet en waar ik het nieuw kan kopen?
Ik heb hier enkele afbeeldingen geplaatst om het te verduidelijken:
Index of /bestanden/heli
Misschien moet ik het hele deel waar de wieken aan zitten vervangen?:S
Alvast bedankt.
Matthijs
Welkom op het forum!
al vrees ik wel dat er wat minder positieve berichten komen over deze heli ;-)
probleem met 2e hands heli's is vaak dat ze kapot zijn of er problemen mee zijn..
voorvliegen is altijd een must.. zonder voorvliegen kun je eigenlijk nooit met zekerheid zeggen of je een werkende heli koopt.
tweede is dat in dit segment heli's er ontzettend veel "zwarte markt" heli's rondvliegen.
je koopt ze voor ergens tussen de 25 en 100 eur, maar onderdelen zijn er niet voor.
kortweg, crash = total loss..
Even voor het achterhoofd..
Technisch op de zaak ingedoken:
dit is een coaxiale heli.
het draaien van de heli, dus de staart naar links of naar rechts doet hij door boven en onderrotor van elkaar in toeren te laten wisselen.
heli is zelfcentrerend. gaat stilhangen zodra je de knuppels loslaat.
dit type heli kan eigenlijk niet buiten vliegen, ze kunnen niet met wind overweg.
het heli'tje links/rechts/voor/achter doet hij normaal door de bovenste rotor een beetje te sturen.
daarnaast (bij jou het geval) doet hij met de gewichtjes de heli recht houden.
Kortweg, die bladen horen zo slap opzij te vallen.
door het optoeren zetten ze zich recht.
in de huiskamer zorgen de gewichtjes ervoor dat de heli automatisch rechtstandig blijft hangen.
In theorie
vooruit/achteruit doet deze met de staartrotor. links/rechts doet deze niet.
tot zover lijkt het mij dat de hli ok is.
wat wel kan is dat 1 van de 3 motoren het heeft opgegeven.
2 voor de 2 hoofdrotoren, 1 op de staart.
als de hoofdrotor niet voldoende vermogen heeft / het toerental niet haalt, komt hij ook niet los.
heli heeft al wat keren de grond gezien, is zodoende niet geheel in nieuwstaat.
zodoende kan het makkelijk zijn dat er gewoon 2 nieuwe motoren in moeten. of 1.
wat is exact hetgeen hij wel doet?
draait alles, wil hij wel loskomen?
of komt hij net niet los?
